一、二、楼梯间开洞,在梯梁的两个支座上加集中力三、pkpm08版中输入楼梯不对的地方请大家帮我解决,对于这个问题我已经思考了一个多星期了,网上讲解的内容只是泛泛而谈,没有实质性的效果,这里仅仅是我的理解
一、
三、pkpm08版中输入楼梯
22楼
采用第一种简便
23楼
第二种不是加集中力吧,应该加的是线荷载吧
24楼
第一种方法比较方便荷载也比较合理 毕竟荷载最后总是要传到柱子上 之后荷载取对就行了 至于具体的楼梯结构设计可以另外单独利用小软件 入理正 TSSD EXCEL表格都是可以的
25楼
26楼
看了一些模型。大多数都是按第一种方法计算的。有的比较细的,是把楼梯的平台梁建进去,梯柱也建进去。然后用tssd或者其他软件算出荷载以后,按照算出来的荷载布置在上面。不知道这样的做法是不是真的比较贴合实际。我也不知道到底取哪种方法比较合理。
27楼
个人见解。输入荷载更方便一些
28楼
我们也是一般按第一种方法计算,很多都是假定设计的,如果要讲究精确到很小的一个点,那就没有法设计了,包括软件计算方法也是按假设的方法计算的
29楼
真的太感谢额!楼主太好了!
30楼
好东西!!!!!!!!!!!
31楼
学习了。。。。
