24层住宅建筑剪刀楼梯间的防排烟问题?
qy20015024
qy20015024 Lv.4
2010年11月08日 14:31:52
来自于通风排烟
有一个24层住宅建筑,建筑高度75米,建筑设置了剪刀楼梯间,如下图:这样的设置,剪刀楼梯间满足自然排烟,是不是可以自然防烟?对于合用前室加压送风即可?[ 本帖最后由 qy20015024 于 2010-11-8 15:25 编辑 ]
对于合用前室加压送风即可?
免费打赏
ystooo_163
2010年11月15日 15:06:56
42楼
如果是一类建筑(底商面积超300), 剪刀楼梯间需要加压送风 ,纯住宅不需要 。二合一前室没问题
joe0507
2010年11月15日 16:39:46
43楼
个人觉得 这种剪刀梯合用前室的情况下,前室风口动作方式 ,值得商榷。如果是开本层和相邻层的,有2/3的风量是加给另一步楼梯了,对本层起火的防烟楼梯的保护不是很好。请大家讨论一下。。。。
ystooo_163
2010年11月15日 16:52:19
44楼
风量计算时按得就是同时开启三层疏散考虑的,所以没有问题
fzq19760709
2010年11月15日 21:04:00
45楼
三楼的说的很详细啊
zhushuhong
2010年11月17日 14:43:32
46楼
如属居住建筑本楼梯间就可自然防烟。规范里很明确。
lcsxhm2008
2010年11月17日 21:35:58
47楼
楼梯间不设正压送分,注意开窗面积。前室正压送风,应该没有问题
kenny1984515
2010年11月18日 15:37:40
48楼
楼梯间自然排烟,合用前室加压送风。没问题
kenny1984515
2010年11月18日 15:39:10
49楼
规范是有规定合用同个前室的剪刀梯要设置机械加压送风。当时这个图是利用入户花园当前室的,只要开窗面积达到规范要求,可以自然排烟。
zhangpd2005
2010年11月18日 20:58:39
50楼
你说的是对的,但是要注意楼梯间开窗户面积,你这是两个楼梯啊,前室的送风量的注意,这可不是一个门啊
zfmba
2010年11月19日 11:26:25
51楼
同意合用前室加压送风,剪刀楼梯间分别有前室且满足开窗面积要求可不设机械排烟
