在论坛上看了一些帖子 还是有些不太懂:(1)楼梯间到底要不要指示灯,如果要的话指示灯能不能和普通照明灯同回路。(2)八层的厂房(地下两层),楼梯间照明是只要从工作照明分电箱引一回就够了,还是要双回路甚至是双电源?一个回路最多允许供几层楼梯间的照明?(3)用双联双控开关控制,比如开关装在3层,一联是控制3层和3层半的灯,还一联是控制2层半和2层的灯,这样做可以吗?前辈们请指教,不要光说加我自己去找帖子,找了贴子还有点似懂非懂,带我的前辈最近也挺忙不好意思老去打搅他才来问的,先谢谢各位前辈:loveliness:
在论坛上看了一些帖子 还是有些不太懂:
22楼
不知道啊 !!!!!!!!!
23楼
首先得看负荷等级 再要看你的 电源的情况能否满足两路电源 综合考虑 慢慢来 ··
24楼
:time: 学习中……
25楼
呵呵 谢谢各位了 还是要多去学习学习规范:lol
26楼
八层厂房明显是应急照明,可以采用两种形式,一是自带充电电池的应急灯,断电时自动点亮,靠电池供电.另一种是单独设电源,看走廊的长度来计算需要多少灯,根据规范确定是几层设一路应急电源,应急电源是用集中的UPS供电.最多设三个应急配电箱.最少设一个.双控开关有标准的接线图,开关是双控开关,两个开关控制一个灯.
本帖最后由 jyczping 于 2010-11-8 16:07 编辑 ]
27楼
疏散指示灯没有在楼梯装过。
28楼
楼道内要有疏散指示和层显,而且要单独供电,不能与照明同一回路。电源最好在就近的楼层取,照明可以采用声控灯头,这样会节能一些。
29楼
但是没搞清楚总觉得不踏实啊。
30楼
疏散指示灯要双电源的
31楼
来学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··
