消防电梯集水坑排水问题,急!!
eo_chen
eo_chen Lv.3
2010年10月19日 17:28:19
请问论坛的专家、技术同志们:假如消防电梯的底坑和旁边的集水坑底坑底标高都是一样的,是4.000m,中间连同预埋管标高为4.050,排水泵2台安装在集水坑内,能否保证消防电梯的消防使用啊?咨询过电梯厂家说消防电梯坑内不允许存水,但目前集水坑和电梯底坑已混凝土浇筑完毕,二者是一个底标高,电梯坑深度和集水坑深度也都1.650m,电梯安装完毕后运行会不会因为集水坑排水不彻底而烧坏?2台潜污泵型号是JYWQ65-40-12-1400-4型,具体见附图。
请问论坛的专家、技术同志们:
假如电梯坑内进水,潜污泵排水又不彻底(最低水位会存水),会不会烧坏电梯底部排线?
电梯厂家说,电梯坑内电气排线安装在坑底,不能挪动,那么集水坑照目前图纸施工是否已无意义?
有什么好措施调整,怎么改呢?
免费打赏
cyh1025
2010年10月22日 14:29:56
12楼
如果还在做基础,尽可能把集水坑的容积满足消防2吨的要求,否则将来也麻烦。
goodguy-owen
2010年10月22日 15:38:25
13楼
以前施工的时候试过消防管爆管,把电梯井淹掉的情况,当时潜污泵又正好出了点故障没有抽水,后来电梯公司的人把梯开到上面去了,也没什么损失。LZ的这个问题关键还在于设计考虑不周造成的,建议多找找厂家和设计共同协商解决办法
zhalf_2001
2010年10月22日 21:21:34
14楼
电梯平时运行肯定是没问题的,电梯基坑下面是电梯支座,这个地方存点水不会影响电梯的运行,问题是你的消防集水井有效容积没有2m3。有效容积应该是可存水的部分,但这个水位不能超过电梯轿箱底,否则水位真到这个位置时电梯被水托住,没法降下,所以建议你核以下电梯到底时轿箱底以下还有多少容积,同时如果结构条件允许的话,可以考虑底板下凿200mm左右,尽量扩大有效蓄水空间,电梯厂商所说电线的事我认为可以不用管,他们是在吓你。
lsz2004
2010年10月23日 23:28:00
15楼
在室外做集水井用管引出去也不现实啊,都是施工好了,你怎么用管引出去啊,你的管肯定啊要贴池底的,施工完的话也就只有电梯底和集水的标高满足,其他地方你不也要开挖地下室吗?这样还不如挖深原来的集水井。所以我觉得这个办法也不行。至于说抬高前室的做法,就要看你这层的净高 了,如果该层的净高大于3米的话这个办法还可以接受,但最好跟建筑协调下。看看会不会影响疏散。例如用斜坡代替台阶更利于逃生。
nybz1234567
2010年10月24日 22:03:11
16楼
工程当中出现问题,事故解决还是很费些脑子滴。
感觉二楼肖尔的办法是正途,阿甘的想法也可以解决,比较赞同zhengtu2015
的观点,规范确实没说两立方有效容积不能利用基坑空间。:lol 我一直没这样做过,主要因为凡遇到电梯基坑下地下室的建筑大仙,都先给他骂回去改图了。
sbwforever
2010年10月24日 22:11:46
17楼
这不是想当然,你们把两个坑做平的话就没有考虑水泵有一个死水位,即使是潜水泵也有死水位。一般潜水泵从集水坑底上来有250mm高的死水是抽不出来的。
如果你将泵坑底标高做到电梯基坑一样高的话,即电梯基坑底也至少有250mm深的水是抽不出来的。电梯基坑底即使不考虑电气设备也有减震座,是长期将基座泡在水里减少减震设备寿命
[ 本帖最后由 sbwforever 于 2010-10-24 22:17 编辑 ]
lichangan1000
2010年10月25日 09:35:01
18楼
1.一是潜水泵制造,水位太薄,吸入空气。
2.而是潜水泵本身冷却要求。潜水泵冷却是靠水体冷却的。
3.基坑里都有减震弹簧。但无论如何,基坑与集水坑不能同一标高。
hejian-0816
2010年10月25日 09:44:22
19楼
知道这种做法可行不?电梯不都有个缓冲高度么?潜污泵就在这缓冲高度下面!
lichangan1000
2010年10月25日 11:02:12
20楼
1.最忌讳下面放置潜水泵。
楼上图:请问防水套管内管道和出套管后的管如何施工、检修。
loveguaimaomao
2010年10月26日 13:09:08
21楼
消防电梯有自己的规范,好像也不允许直接放在下面,我忘记哪本规范了,反正有的,而不只是上海当地的规定
