现在有奖征集案例,请有资料的朋友上传自己拥有的实际案例,我们将制作案例集,将作为工程实例的王牌帖子发布!同时我们将给予积分奖励,好的帖子不少于30分,欢迎大家踊跃参加!
12楼
彭水水电站简介
建设单位:重庆大唐国际
彭水水电站位于乌江干流下游,重庆市彭水县县城上游11km,距乌江口涪陵市147km,坝址以上流域面积69000km2,占乌江流域总面积的78.5%。流域多年平均降水量1160mm,坝址多年平均流量1300m3/s,年径流量410亿m3。年平均含沙量0.354kg/ m3。
彭水水电站是乌江干流水电开发规划的第10个梯级,正常蓄水位293m,死水位278m,调节库容5.18亿m3,为季调节水库。开发任务是以发电为主,其次是航运,防洪及其它综合利用。水电站装机容量1750MW,距负荷中心区仅180km,是重庆市不可多得的水电电源点。
坝址的区域地质构造相对稳定,无区域性大断裂通过,地震基本烈度为6度。水库回水至贵州省沿河县城,长约126km,为峡谷河道型水库,水库封闭性好。坝区基岩主要为灰岩、白云岩、钙质页岩等,主要建筑物工程地质条件较好,天然建材储量和质量能满足工程建设要求。
彭水水电站由大坝、泄洪建筑物、电站、通航建筑物和渗控工程等组成。大坝挡水前缘总长325.5m,其中船闸坝段32m,大坝为弧形碾压混凝土重力坝,最大坝高116.5m; 河床10个坝段设9个泄洪表孔;电站布置在右岸,为地下式厂房,主厂房尺寸252m×30m×76.5(长×宽×高),安装5台单机容量为350MW的大型混流式水轮发电机组;通航建筑物布置在左岸,由单线船闸、升船机两级过坝建筑物组成,按500t级船舶过坝设计。渗控工程采用垂直防渗帷幕,其轴线穿过河床大坝、左岸船闸上闸首后向左岸山体延伸接 相对隔水层,右岸穿过地下厂房引水隧洞垂直岩层走向接至 隔水层封闭,防渗线路总长850m,主帷幕防渗面积约为15万m2 。河床最大帷幕深85m。
枢纽工程永久建筑物主要工程量:土石方明控842.0万m3,洞挖240.0万m3,砼265.0万m3。
工程总工期(工程筹建期6个月未计入)68个月,第一台机组发电工期50个月。
静态总投资(2004年物价水平)108亿元。
彭水水电站枢纽工程于2003年9月导流洞工程开工,计划2007年10月第一台机组发电,2008年8月底工程竣工。
13楼
工程说明
黄冈市城市防洪工程位于湖北省黄冈市黄州区。新建东湖泵站对应长江干堤桩号(195+000),改(扩)建黄州泵站对应长江干堤桩号(203+127)及配套工程磨盘嘴节制闸和东湖桥涵等。
1.2施工条件
1.2.1 水文气象条件
黄冈市城区地处中纬度,属大陆性季风气候,光照充足,气候温和,雨量充沛,四季分明,雨热同季,无霜期长。据白潭湖排涝区内罗家沟及长孙堤等雨量站资料统计分析,年平均降雨量1280mm,高于全省平均值,必高值区。最大年降水量2078.2mm,最小年降水量为769.1mm,年最大降雨量为最小降雨量的2.7倍。白潭湖区十年一遇三日面雨量185.4mm,城区二十年一遇一日面雨量235.2mm。年平均气温为16.8℃,历年最高气温为41.3℃,最低气温为-15.3℃。城区降雨高于白潭湖区。由于该区具有南北过渡气候,帮降雨量年内分布不均,降雨主要集中在春夏季,占全年降水量的71%,其中5~7月占全年的43.5%,秋冬季降水量仅占全年降水量的29%。该地区常年主风向以东南风和北风为主,年平均风速2.8-2.9m/s。年平均日照时数为2082小时,全年无霜期为260—278天。
1.2.2 工程地质
东湖泵站、黄州泵站及磨盘嘴节制闸地处长江中游,汉江盆地东缘;在大地构造上位于扬子断块的桐柏——大别断隆与下扬子断隆陷带接壤处,区域稳定条件较复杂。工程区距鄂黄大桥较近,东湖泵站站址距鄂黄大桥桥位约1000m,根据国家地震局地震研究所对大桥的相应鉴定意见,该区地震基本烈度为六度。
建筑物地基为第四系全新统冲积相沉积物,具有明显的二元结构特点;上部粘性土和粉土系,夹有砂透体;下部是粉——粗砂,夹有粘性土透镜体。岩基埋深约45m,岩性为白垩——第三系红色砂砾岩。地下水系粘性土中的孔隙潜水和砂层中的孔隙承压水两类,孔隙承压水水量丰富,地下水位埋深约2m。
1.2.3 交通条件
东湖泵站工地位于长江干堤长城堤桩号195+000处,距黄州城中心区约8km,距正在建设中的鄂黄大桥1km,南临长江黄金水道,隔江为宜黄高速公路,上至武汉68km,下至黄石为40km,京九铁路、106国道横贯黄州。站址以下3km有长江货运码头。水陆交通十分便利。
黄州泵站位于长城堤桩号203+127处,市区沿江大道旁,施工水陆交通极其便利。
1.2.4 水电供应
工程所在地已有自来水管网,能满足施工及生活供水要求;施工及生活供电也可就近接城网用电。
1.2.5 建筑材料供应
主要建筑材料有钢筋、水泥、块石、碎石和砂等,钢筋、水泥可从武汉、黄石、鄂州等地采运或委托给有关材料供应商供应;碎石和块石料可从武穴的田家镇、鄂州程潮、黄冈回龙的采石场购买;砂料来源于黄州的巴河。
1.2.6 施工场地
东湖泵站根据泵站站区总体平面布置图,站区占地为沿江大道方向长125m,垂直沿江大道纵深向110m,站区内基本是平面,整个施工场地可在站区内布置,沿江大道可以满足机械进场。
黄州泵站处在老城区,施工场地可临时占用城区道路和城市共用地,能满足施工要求。
14楼
南水北调中线京石段应
急供水工程(北京段)
惠南庄泵站项目
惠南庄泵站位于北京市房山区大石窝镇惠南庄村东,北拒马河北岸,属一等工程,主要建筑物为Ⅰ级。惠南庄泵站是南水北调中线工程总干渠上北京段实现管涵加压方案、小流量自流、大流量加压的控制扬水的综合性工程,是南水北调中线工程总干渠上唯一的一座大型加压泵站,也是南水北调中线工程的标志性建筑物。
工程计划2005年7月1日开工,2007年7月31日实现小流量自流通水,2008年6月进行机组试运行, 2008年9月1日竣工验收,总工期38个月,概算投资77323万元。
先说这么多,剩下的以后再说
15楼
南安市西溪防洪堤工程
所属地区:福建省
项目性质:新建
建设地点:福建省泉州南安
审批机关:水利局
资金来源:水利局
建设周期:2005年10月15日至2006年9月15日
进展阶段:正在施工阶段
项目介绍:
南安市地处我省东南沿海,晋江西溪横穿南安市城区,美林开发区位于西溪左岸,距东西溪汇合口上游11km。福溪防洪堤为美林防洪堤的延伸段,工程范围:上起美林防洪堤C8标终点仙游小山头,下闭合于莲田对岸的福溪村北小山头。工程由新建防洪堤,堤长1.65km,排涝泵站一座,泵站总功率840kw,和一座净宽7.0m的排涝涵闸以及相应的进出水道工程。
南安市福溪防洪工程防洪标准按30年一遇洪水设防,远期按50年一遇洪水设防,防洪堤按3级堤防工程设计,排涝标准按5年一遇涝水不漫溢的城市排涝标准。
南安市福溪段防洪堤总长1.65km,防洪堤堤型为土堤(堤路结合)。
建设单位:福清市融禹水利水电工程建设有限公司
16楼
龙滩
龙滩水电工程位于红水河游的广西天峨县境内,距天峨县城15公里。坝址以上流域面积98,500平方公里,占红水河流域面积的71%,其装机容量占红水河可开发容量的35-40%,是国内在建的仅次于长江三峡的特大型水电工程。
龙滩,新世纪第一个举世瞩目的特大型水电工程。
龙滩,西部地区振兴经济的一道充满希望的曙光。
广西位于云南、贵州、广东、广西电网中部,是国家“西电东送”南线通道的必经之路,承西启东,具有独特的区位、资源、项目、价格优势,有条件建设成为“西电东送”的重要基地,同时还将发挥其独特的电网支撑和电源补充调节作用,其重要作用是不可缺少和不可替代的。
广西水能资源丰富,水力资源蕴藏量1609万千瓦,其中近71%集中在红水河段。红水河梯级开发河段,从南盘江的天生桥到黔江的大藤峡,全长1050公里,总落差756.6米,可开发利用水能约1303万千瓦,规划建设10座梯级电站,其中装机100万以上有5座。红水河是我国十二大水电基地之一,被誉为水力资源的“富矿”,是水电开发、防洪及航运规划中的重点河流。
龙滩水电工程是国家实施西部大开发和“西电东送”的重要标志性工程,是红水河梯级开发龙头骨干控制性工程,是红水河上最闪亮的一颗明珠,被誉为“水电富矿中的富矿”。开发建设龙滩水电工程是广西4800多万各族人民几十年来梦寐以求的夙愿。建设龙滩水电工程,对于推进西电东送,促进全国联网,在全国范围内实现能源资源的优化配置,对于满足广东和广西地区电力增长的需要,优化华南地区电源结构和电力结构,减轻红水河下游及西江两岸地区的洪水威胁,促进广西和贵州少数民族地区经济和社会发展,具有十分重要的作用。
龙滩水电开发有限公司是由中国大唐公司、广西投资(集团)有限公司、贵州省基本建设投资公司按65%、30%、5%组成的股份制公司,公司全面负责龙滩水电工程建设和生产管理。
龙滩水电开发有限公司设立了9个部门,即:总经理工作部、工程建设部、计划合同部、工程技术部、机电物资部、财务管理部、移民环保部、人力资源部、党群工作部。公司目前正式员工有84人,平均年龄39岁。为了保证公司工作的正常开展,同时聘用了6名专家和
60名辅助人员作为必要的补充。
龙滩水电工程位于红水河上游的广西天峨县境内,距天峨县城15公里。坝址以上流域面积98,500平方公里,占红水河流域面积的71%,其装机容量占红水河可开发容量的35-40%,是国内在建的仅次于长江三峡的特大型水电工程。龙滩水电工程规划总装机容量630万千瓦,安装9台70万千瓦的水轮发电机组,年均发电量187亿千瓦时,相应水库正常蓄水位400米,总库容273亿立方米,防洪库容70亿立方米,分两期建设。一期建设装机容量490万千瓦,安装7台70万千瓦的水轮发电机组,年均发电量156.7亿千瓦时,相应水库正常蓄水位378米,总库容162亿立方米,防洪库容50亿立方米。工程建成后,50%以上的电力送往广东,作为广东“十一五”期间的电源点纳入电力电量平衡。
龙滩水电工程主要由大坝、地下发电厂房和通航建筑物三大部分组成。它的建设将创造三项世界之最:最高的辗压混凝土大坝(最大坝高216.5米,坝顶长836.5米,坝体混凝土方量736万立方米);规模最大的地下厂房(长388.5米,宽28.5米,高74.4米);提升高度最高的升船机(全长1650多米,最大提升高度179米;分两级提升,其高度分别为88.5米和90.5米)。
1999年3月,由国家电力公司与广西壮族自治区政府共同协商,决定共同投资建设龙滩水电工程。国家电力公司(占33%)、广西电力有限公司(占32%)、广西投资(集团)有限公司(占30%)、贵州省基本建设投资公司(占5%)作为发起人签订了共同合资组建龙滩水电开发有限公司的协议。龙滩水电开发有限公司于1990年12月挂牌成立。2002年,国家电力体制改革后,原国家电力公司股权移交中国大唐集团公司。变更后中国大唐集团公司拥有龙滩水电开发有限公司65%的股权。
按2000年价格水平测算,工程静态投资为203.7亿元,工程总投资为243亿元。资本金占工程总投资的20%,资本金以外的融资194.4亿元,由国家开发银行牵头,与中国建设银行、中国银行和中国农业银行组成的银团提供。
龙滩水电工程建设工期9年。2001年7月1日龙滩主体工程正式开工,2003年11月实现截流;2006年11月下旬蓄水,2007年7月1日第一台机组发电;2009年12月7台机组全部投产。
龙滩水电工程设计单位为中南勘测设计研究院。主体土建工程分为5个标段。Ⅰ标:左岸岸坡+导流洞。施工单位为中国葛洲坝集团公司,监理单位为四川二滩国际工程咨询有限责任公司;Ⅱ标:右岸岸坡+导流洞。施工单位为龙滩江桂水电工程联营体,监理单位为四川二滩建设咨询有限公司;Ⅲ标:大坝+围堰。施工单位为龙滩水电工程七局八局葛洲坝联营体,监理单位为成华国际龙滩联营体监理部;Ⅳ标:地下引水发电系统。施工单位为龙滩工程1478联营体,监理单位为中国水利水电建设工程咨询中南公司;Ⅴ标:通航建筑物。
17楼
三板溪水电站
三板溪水电站位于沅水干流上游河段的清水江中下游,坝址在贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县境内。沅水干流按15个梯级开发,三板溪为第二个梯级。水库正常蓄水位475m,总库容40.94亿m3,是沅水干流梯级电站中唯一具有多年调节性能的龙头水电站。
工程开发任务以发电为主,可提高下游各梯级电站的发电效益,并兼有防洪、旅游、航运等综合效益。
坝址控制集水面积11051km2,多年平均降雨量1279mm,多年平均流量240m3/s,多年平均径流量75.69亿m3。
电站装机4台,总装机1000MW,保证出力234.9MW,多年平均发电量24.28亿kW.h。近期可增加已建的五强溪、凌津滩、洪江3个水电站的保证出力55MW,年发电量6.4亿kW.h;远景可增加下游13个梯级水电站的保证出力202.9MW,年发电量14.7亿kW.h。
电站建成后送电湖南,具有蓄丰济枯、承担系统调峰任务,可改善湖南电力系统电源结构和运行条件,提高供电质量。由于电站位于贵州黔东南少数民族经济不发达地区,工程建设将带动当地经济的发展,符合西部大开发战略。
三板溪水库是沅水干流控制性大型水库,汛期滞洪运用,可削减沅水干流洪水,对沅水中下游及洞庭湖尾闾地区的防洪将起重要作用。
本地区区域构造稳定,工程枢纽区构造不发育,岩性为板溪群变余凝灰质砂岩、板岩、凝灰岩等。岩石致密坚硬,为坚硬岩。工程地质条件优良,地震基本烈度为6度。
本工程属Ⅰ等大(1)型工程,枢纽主要由主坝、左岸副坝、引水发电系统、岸边式溢洪道、泄洪洞、驳运码头等组成,引水发电系统布置在右岸,溢洪道、泄洪洞、驳运码头等布置在左岸。
拦河大坝 坝型为混凝土面板堆石坝,用坚硬岩作筑坝材料。有主坝和副坝2部分,坝顶高程482.50m,坝顶宽度10.00m,主坝坝顶长423.75m,最大坝高185.50m,副坝坝顶长233.78m,最大坝高62.50m,主、副坝上下游坝坡均为1:1.4。
溢洪道 布置在左岸,位于主坝和副坝之间,为岸边开敞式溢洪道。溢流堰堰型为WES实用堰,堰顶高程456.00m,设3孔溢流表孔,孔口闸门尺寸20 m×19 m(宽×高),出口采用斜鼻坎挑流消能。设计洪水位时下泄流量10306m3/s,校核洪水位时下泄流量13100m3/s。
泄洪洞 位于溢洪道左侧,塔式进水口底高程400.00m,进水口设2孔5m×9m(宽×高)的深孔,其后接12m×13m(宽×高)的城门洞型无压隧洞,总长745m,出口采用斜鼻坎挑流消能。设计洪水位时下泄流量2880m3/s,校核洪水位时下泄流量2940m3/s,洞内最大流速41 m/s。
引水发电系统 右岸地下厂房装有4台单机容量为250MW混流式水轮发电机组,电站进水口为岸塔式,4条引水隧洞内径均为7.0m,单机单洞引水。主厂房尺寸为146.0m×21.5m×55.8m(长×宽×高),主变开关室位于主厂房下游,尺寸为132.0m×18.6m×32.5m(长×宽×高)。尾水系统采用“2机1井1洞”的布置方式。尾水管下游设尾水调压井,尾水调压井为阻抗式,内径22m,总高度约73m。调压室后接尾水隧洞,两条尾水隧洞内径均为12.0m。
施工导流采用隧洞导流、一次拦断河床的导流方式。导流隧洞布置于左岸,断面尺寸为16.0m×18.0m(宽×高)城门洞型,上、下游围堰均为碾压混凝土围堰。开工后第2年11月截流,初期导流为围堰挡水,导流洞泄水;第3年汛期坝体保护过水;第4年汛前坝体按临时断面填筑至拦洪高程,汛期坝体拦洪,洪水经导流洞下泄。
主体工程主要工程量为:土石方明挖684万m3,石方洞挖97.5万m3,石方填筑961.6万m3,混凝土116万m3,钢筋钢材3.72万t。
水库淹没涉及锦屏、梨平、剑河、台江4个县的19个乡(镇)125个村的491个村民小组,淹没县城1座,集镇7个。截止2001年6月,水库淹没和滑坡影响人口39805人,淹没耕地1.04万亩。
按2001年物价水平和拟利用日本国际协力银行( JBIC )贷款2.2亿美元考虑,电站静态总投资约56.4亿元,动态总投资约64.63亿元(含水库淹没处理补偿投资),经营期上网电价为0.268 元/kW.h。
18楼
碗米坡水电站
碗米坡水电站位于酉水中下游的保靖县内,距保靖县城26km。酉水为湖南省沅水的一级支流。
酉水流域属亚热带季风气候,温湿多雨。坝址控制流域面积10415km2占酉水流域总面积的56.2%;多年平均流量为299m3/s,多年平均年径流量为94.3亿m3。坝址以上流域多年平均降雨量为1485mm,雨量集中在汛期4~9月份。坝址多年平均气温16.1℃,6~9月份各月的平均气温为22.4℃~27.0℃、各月的极端最高温度为37.2℃~39.3℃;最低月平均温度的1月份月平均气温4.7℃、极端最低温度-12.1℃。坝址实测最大洪水流量12700m3/s;多年平均风速为1m/s,最大风速17.7s/m,风向WNW。
多年平均输砂量为321.9万t,多年平均含砂量为0.343kg/m3。
酉水自西北向东南方向流经坝址。河床在常年水位203.50m时,坝址水面宽110m,河道平直,水深3~8m。河床沙砾石层厚3~5m,基岩高程191.00m。左岸自然坡角50°~70°,右岸自然坡角35°~55°。
坝址区的岩体为志留系中统纱帽组灰绿色薄~中厚层状石英砂岩、细砂岩夹砂质页岩。两岸为灰绿色石英砂岩、细砂岩夹砂质页岩,软弱夹层较为发育;河床为薄~中厚状灰绿色砂岩、硅质砂岩夹细砂岩、石英砂岩、岩性较软弱,局部岩石具崩解性,饱和抗压强度可达40MPa。地质构造较简单,为单斜构造,岩层倾向上游,产状30°/NW∠30°,坝址为横向河谷。左岸高程200.00m~220.00m有一条F842断层,产状30°/NW∠30°,张扭性,破碎带宽0.02m~0.10m,上宽下窄,胶结良好。河床左岸有F12断层组,产状278°~296°,SW∠(75°~85°),破碎带宽0.010m~0.23m,延伸长度大于120m。右岸高程340m~360m有F101和F102两条断层,产状300°~330°/NW∠(65°~83°),破碎带宽0.05m~0.15m,向下切到导流隧洞。
坝址区附近无破坏性地震历史记载,又未观测到现代小震活动,属于较稳定地区。经鉴定,坝址区地震基本烈度小于6度。
酉水是沅水的最大支流,河流规划按6个梯级开发,碗米坡水电站属第4级。按照流域规划要求,工程以发电为主,具有通航等综合效益。电站属Ⅱ等大(2)型工程,水库总库容3.78亿m3,调节库容1.25亿m3,具有不完全季调节性能。电站装机容量240MW,多年平均年发电量7.92亿kW·h,保证出力18.6MW。
枢纽建筑物由右岸至左岸分别为右岸非溢流坝段、发电引水坝段、河床溢流坝段、左岸非溢流坝段。坝后式厂房布置在引水坝段的下游。根据GB50201-94的规定,本工程属Ⅱ等大(2)型工程。挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物按2级建筑物设计,发电厂房、驳运码头按3级建筑物设计。永久挡水、泄水和引水建筑物正常运用洪水标准为洪水重现期100年,非常运用洪水标准为洪水重现期1000年;电站厂房正常运用洪水标准为洪水重现期100年,非运用洪水标准为洪水重现期200年;泄洪消能防冲的设计洪水标准为重现期50年,校核洪水为重现期200年。
大坝为碾压混凝土实体重力坝,共分为10个坝段,坝顶总长238m。坝顶高程254.50m,最低建基面高程188.00m,最大坝高66.50m。②~④坝段为发电引水坝段,引水压力管道为坝后背管(半埋管),长41.314m,管径D7.0m,采用钢板-钢筋砼联合衬砌。坝后式厂房布置在主河槽的右侧,主厂房尺寸111.40m×25.l0m×53.00m〈长×宽×高〉,主厂房右端为安装场,安装场左侧分别为①~③发电机组。
19楼
崔家营航电枢纽
汉江是长江中游最大的支流,发源于秦岭南麓陕西省宁强县,流经陕西、湖北,于汉口汇入长江。全流域面积15.9万平方公里,干流全长1567公里,总落差1964米,年径流量539亿立方米,年平均流量(碾盘山站)1710立方米/秒。
干流自陕西省洋县以下1313公里为通航河段,其中陕西境内洋县至白河段长455公里,湖北境内自白河以下858公里,目前白河至神定河114公里可通航50吨级船舶,神定河以下95公里为丹江口水利枢纽库区,丹江口至襄樊117公里可通航100~200吨级船舶,目前正在进行通航500吨级船舶的航道整治工程,襄樊以下可通航500吨级船舶。汉江的水利资源丰富,可供开发的水能资源614万千瓦(目前已开发220万千瓦)。
1998年交通部、水利部、国家经贸委《关于内河航道技术等级的批复》和国家交通部的水运主通道布局规划中,确定汉江干流的通航标准为:洋县~安康通航300吨级船舶,安康~丹江口通航500吨级船舶,丹江口以下通航1000吨级船舶。
根据《长江流域水资源综合利用规划简要报告》、《汉江航运规划报告》和《汉江夹河以下干流河段综合利用规划报告》,汉江梯级渠化为16级方案。湖北境内共设9个梯级,自上而下依次为:孤山、丹江口、王甫洲、新集、崔家营、雅口、碾盘山、华家湾和兴隆。目前已经建成丹江口(初期)、王甫洲枢纽。兴隆枢纽作为“南水北调”中线的水源区工程,将于近期兴建。
崔家营枢纽是规划的汉江丹江口以下7个梯级的第3级,上游为新集梯级,下游为雅口梯级。崔家营位于汉江中游襄樊市城区下游17km,枢纽坝址右岸属襄樊市襄城区余家湖办事处境,左岸属襄阳区东津镇中洲村境。崔家营航电枢纽的建设,将使回水段约30余公里航道达到规划1000吨级航道标准,同时具有发电、灌溉及解决南水北调中线工程调水对襄樊市城区河段的不利影响等综合效益。
枢纽主要建筑物由船闸、泄水闸、电站厂房、土坝等组成。船闸级别为Ⅲ级,闸室有效尺寸(长×宽×槛上水深)为190×23×3.5m,可一次通过一顶四驳1000t级船队;电站拟装机8.8万kW,年均发电量约4.13亿kW·h;泄水闸为28孔开敞式平底闸,单孔宽16m;土坝为土石坝,长约1300多m,最大坝高13m。根据工可成果,工程总投资约18.48亿,施工总工期为47个月,首台机组发电工期为40个月。
20楼
凌津滩水电站
凌津滩水电站位于湖南省桃源县境内,是沅水干流梯级开发的最后一个梯级,上距五强溪水电站47.5km,下距常德市80.0km。沅水发源于贵州省东南部,全长1050.0km,总落差1035.0m。自西南向东北汇入洞庭湖,总流域面积90000.0km2。凌津滩坝址以上流域面积85800.0 km2,占沅水总流域面积的95.3%。
凌津滩水电站是五强溪水电站的反调节电站,工程开发任务以发电为主,兼有航运效益。电站建成后,供电湖南省。凌津滩~五强溪区间总集雨面积为2000.0 km2,坝址多年平均流量2080m3/s,多年平均径流量656亿m3,水库正常蓄水位51.0m,汛期限制水位50.0m,死水位49.1m,设计洪水位(P=1%)60.73m,相应流量Q=48400 m3/s,校核洪水位(P=0.1%)62.93m,相应流量Q=54700 m3/s,总库容6.34亿m3。电站装机有9台贯流式灯泡机组(GZ-WP-690),单机容量30MW,总装机容量270MW,保证出力56.6MW,年平均发电量12.15亿k.w.h,,装机年利用小时4500h,单机最大引用流量Q=403 m3/s,设计水头8.5m,最大水头13.2 m,最小水头2.2m,平均水头10.47m。
沅水是湘西的水运交通动脉,凌津滩水电站兴建后,可使坝址至五强溪水电站之间的最大一个险滩——瓮子洞滩全部被淹没,使库区近50.0km的航道渠化,下游河道枯水期流量加大到380 m3/s,可通行500t轮驳船,使下游航道等级由5级提高到4级。
本工程水库移民及淹没较少,水库淹没涉及桃源、沅陵2县的7乡(镇)36个村,淹没土地432.5hm2,直接淹没人口2228人,需迁移人口4238人,迁建房屋15.7万m2。
21楼
洪江水电站
洪江水电站位于湖南省怀化地区洪江市上游4.5m,距湘西重镇怀化市71km,是沅水干流规划中的重要梯级工程,坝址控制流域面积35500km2,占沅水总流域面积的39.4%。
洪江水电站枢纽建筑物由左右岸重力坝段、左侧发电厂房、河中溢流坝段及右岸两级船闸等组成。1997年初原电力工业部以电水规(1997)510号文对洪江水电站可行性研究报告进行了批复。其中批复电站总装机容量225MW(5×45MW)。工程于1998年3月开工,至2003年12月5台机组己全部投产发电。根据湖南五凌水电开发有限责任公司要求,在枢纽施工时发电厂房已预留一台机组的位置,具备增装条件,⑥机组容量为45MW,增装后,电站总装机规模为270MW。
洪江水电站上游正在建设的具有多年调节性能的三板溪水电站和计划近期相继开工建设的具有季调节、不完全年调节的天柱、托口水电站,将使洪江水电站的入库流量均化,发电出力更加均匀,保证出力增加;另外,下游安江水电站也已进入前期设计,该梯级建成后可释放洪江水电站的航运基荷,增强洪江水电站的调峰能力;水工枢纽布置方面,已考虑预留增装⑥机组的条件,不会对目前电站的正常运行及周围环境造成不利影响,以上这些均为洪江水电站机组增装⑥机组创造了条件,奠定了基础。
⑥机机组段位于○14坝段处,由河床式进水口及发电厂房两部分组成,进水口与发电厂房为一整体结构,机组段长17m,顺水流方向宽69.50m。采用贯流式发电机,装机容量45MW。机组参数均与原机组一致,安装高程153.00m,发电机高程164.00m。水轮机型式为灯泡贯流式,额定出力46.4MW,额定流量252.24m3/s,额定转速136.4r/min。
发电机额定容量47.37MVA,额定电压10.5kV,额定功率因数0.95,励磁系统采用自并激可控硅励磁方式。
工程投资估算,静态总投资为11574.12万元,总投资为11970.12万元。
