现在有奖征集案例,请有资料的朋友上传自己拥有的实际案例,我们将制作案例集,将作为工程实例的王牌帖子发布!同时我们将给予积分奖励,好的帖子不少于30分,欢迎大家踊跃参加!
22楼
江坪河水电站
江坪河水电站位于溇水上游河段,湖北省鹤峰县走马镇。坝址区至走马镇16km,经走马镇向西至鹤峰县城84km,经走马镇向东至湖南省石门县城167km。
溇水是澧水的最大支流,地跨湘、鄂两省,发源于湖北省鹤峰县下坪镇七垭村,流向自西北向东南,流经鹤峰县至大也坪,再沿湘鄂两省边界到江口朱家村,进入湖南省桑植县,于湖南省慈利县城汇入澧水。溇水全长250km,流域面积5048km2,淋溪河以上河段为溇水的上游河段,河段长130km。
江坪河水电站位于淋溪河上游约17km处,坝址以上河段长113km,坝址控制流域面积2140km2。工程具有发电、防洪等效益,并改善上游航运条件。本工程为I等工程,工程规模为大(1)型,工程枢纽由混凝土面板堆石坝、右岸泄水建筑物(包括隧洞式溢洪道和泄洪放空洞)、左岸引水发电系统等建筑物组成。电站装机2台,总装机容量450MW。
工程枢纽由混凝土面板堆石坝、左岸引水发电系统和右岸溢洪道、泄洪放空洞等建筑物组成。
混凝土面板堆石坝坝顶高程为476.00m,坝顶宽10.00m,坝顶长度414.00m,最大坝高219m,大坝上游坡比为1∶1.4,下游综合坡比为1∶1.4,局部坡比1∶1.36,设置4级马道,马道宽2m。
大坝坝体根据面板堆石坝的特点分为粘土铺盖层(ⅠA区)、盖重层(ⅠB区),垫层料区(ⅡA区)、过渡区(ⅢA区)、主堆石区(ⅢB区)、次堆石区(ⅢC区)和下游面大块石护坡。面板分缝根据其受力状态和变形情况分为6m和12m缝宽,两岸受拉区每块宽6m,中间受压区每块宽12m。趾板宽度按许允水力梯度10~20控制,根据水头大小分为15m、12m、9m、6m和3m等几种宽度,相应趾板厚度分为1.0m、0.8m和0.6m。
泄洪建筑物采用溢洪道和泄洪洞联合泄洪。溢洪道布置于右岸坝头,为两条平行布置的隧洞泄槽式溢洪道,两条溢洪道中心线间距为35m,进水渠底板高程438.50m,溢流堰采用WES实用堰,堰顶高程448.00m,单孔孔口净宽14.00m,溢流堰设弧形工作门和平板检修门。溢流堰下游接由陡坡段、反弧段和缓坡段组成的无压隧洞,出口处接挑流鼻坎。
右岸泄洪洞,平行于溢洪道布置,进口底板高程370.00m,闸门控制段上游为压力隧洞段,闸门控制段后接无压隧洞,断面型式为城门洞形。出口采用挑流消能方式。
引水系统采用一洞一机的引水方式,采用岸塔式进水口,设有2孔,闸门段设一扇平板检修闸门和一扇工作闸门,孔口尺寸均为5m×7.5m(宽×高)。引水隧洞内径6.4m,全部为有压隧洞,两条引水隧洞平行布置。
地面厂房布置在左岸陡坎下的阶地,冲沟上游,靠近大坝下游建基面开挖线。厂区范围内主要布置地面厂房(包括安装场)、开关站、出线场及副厂房等建筑物。
左右岸坝肩及趾板基础开挖和支护工程,根据分标界限划分,属于本标段范围:左岸高程300.00m以上,右岸高程300.00m至⑻号公路外缘大坝基础A、B两区开挖,A区为趾板地基及垂直“X”线方向趾板下游0.3~0.4H(H为趾板基础至正常蓄水位的高差)范围(宽度不小于过渡区),其余为B区(B区只要求清除覆盖层和全风化层,原则上不要求爆破,但需清除局部陡坎倒悬体),左岸上游侧发电进水口开挖,左岸开挖边坡最高达270m;右岸上游侧泄洪放空洞进口开挖,右岸开挖边坡高达138.5m;左右岸边坡上布置有多级马道与平台等,边坡采用喷锚及预应力锚索支护。
23楼
黑糜峰抽水蓄能电站
黑麋峰抽水蓄能电站位于湖南省长沙市望城县桥驿镇境内,工程装机规模为1200MW,主要承担湖南省电网的调峰、填谷、调频、调相和紧急事故备用等任务。工程静态总投资31.2亿元,总投资35亿元,单位kW静态投资2601元。
本蓄能电站地处湖南省长沙市北郊的黑麋峰风景区,紧邻湖南电网用电负荷中心长沙、株洲、湘潭地区,南距长沙市区仅25km,距湘潭、株洲也不足60km,地理位置优越。本电站上、下水库之间有简易公路相连,上水库有旅游区公路、下水库有简易公路与长湘高等级公路相通,上、下水库与长沙市中心的公路里程均不到40km,对外交通十分便利。工程枢纽主要包括上水库、下水库、引水发电系统等建筑物。
上水库位于黑麋峰西侧坡麓的森林公园内,集雨面积1.12km2,设计正常蓄水位400.00m,相应库容1146.5×104m3,死水位376.50m,相应库容152.6×104m3,有效库容843.87×104m3,库水消落差23.50m。上水库建筑物包括2座主坝和2座副坝,两座主坝均为混凝土面板堆石坝,最大坝高分别为59.5m和69.5m。两座副坝中,一座亦为混凝土面板堆石坝,最大坝高为39.5m,另一座为埋石混凝土重力坝,最大坝高为19.5m。
下水库位于黑麋峰风景区西北部的湖溪冲冲沟内,集雨面积11.2km2,设计正常蓄水位103.70m,相应库容959.32×104m3,死水位65m,相应库容115.6×104m3,有效库容843.7×104m3,下水库枢纽主要由大坝和泄洪洞组成,大坝坝型为混凝土面板堆石坝,最大坝高79.5m。泄洪洞布置在坝址左岸,总长度为374.62m,最大泄流能力为130m3/s。
引水发电系统主要布置在地下,主要洞室包括主厂房、主变室、引水洞、尾水洞等。引水采用两机一洞、尾水采用单机单洞布置;地下厂房采用尾部式布置,设计最大开挖尺寸为136m×27m×52.7m (长×宽×高),主变洞设计最大开挖尺寸为131m×20m×19.5m (长×宽×高),开关站和中控室布置在地面。
目前,黑麋峰抽水蓄能工程已完成可行性设计研究,正在进行主体工程招标设计和前期准备工程的施工。2005年年初主体工程开工, 首台机投产发电的工期为48个月,总工期5.5年。
24楼
接着说:
惠南庄泵站包括进口闸、前池、进水池、主、副厂房、出水管道、测流站及相应机电设备,变电站、油库、加氯间、抽水泵房、机修车间、仓库、空调通风机房等生产辅助设施及办公生活设施。主要工程量:土方开挖72.3万m³,土方回填62.97万m³,混凝土浇注14.83万m³,钢筋制安1.18万t,房屋建筑面积2.3万㎡,工作闸门及其埋件38t。泵站段输水工程总长度477.79m,总建筑面积24139㎡,占地面积159126㎡。
惠南庄泵站的装机流量为60m³/s,设计扬程58.2m,总装机功率为58.4MW,为大(1)型泵站,Ⅰ等工程,泵站主要建筑物为1级。防洪标准为100年一遇洪水,设计300年一遇洪水校核,
设计地震动峰值加速度0.15g,设计地震烈度7度。
泵站工艺设计为水泵采用2台或3台机并联及变频调速相结合的运行方式。泵站共设8台卧式单级双吸离心泵,6工2备,单机流量10 m³/s,单机容量7300Kw。泵站采用2回110Kv电压供电,站内设110Kv/10Kv专用变电站。泵站采用计算机进行自动化监控,并与总干渠调度中心专线联网,实现远程统一调度。
就这么多了
25楼
云鹏水电站位于南盘江干流云南省境内下游河段上。坝址区左岸属泸西县,右岸属丘北县。坝址距昆明公路里程约214km,距泸西县城公路里程约60km。电站为坝后引水式,采用单机单管供水方式,水轮机进口前不设进水阀。
本电站在系统中主要承担腰荷和调峰任务;电站出线电压等级为220kV,出线一回,至弥勒变电站。
本电站以发电为主并兼顾防洪等综合利用的中型水电站工程。电站装机共三台,总装机容量为3×70MW。电站具有不完全年调节水库,调节库容2.26×108m3,保证出力45.9MW,多年平均发电量8.95×108kW•h,年利用小时数4261h。
26楼
鲁布革水电站
世行贷款项目,部分工程国际竞争性招标。装机容量600MW,首部堆石坝高103.8m,电站最大水头372.5m,引水式电站地下厂房。1991年完建。完成各阶段设计,编制国际招标文件,参与建设监理。工程勘测、设计获国家级优秀工程金质奖。
27楼
天生桥一级水电站部分日元贷款,主体工程国际招标。装机容量1200MW,混凝土面板堆石坝高178m(国内同类型坝高第一,世界已建工程居前列),坝后地面厂房布置。2000年完建。完成各阶段设计工作,编制国际招标文件。工程勘测获国家级优秀工程金奖,深孔弧形工作闸门设计获国家级铜奖。
28楼
小湾水电站 混凝土双曲拱坝高292m(世界同类型坝高第一),装机4200MW,右岸地下厂房布置。已完成预可研、可研工作,正进行招标设计。该项目已于2002年1月开工建设。
29楼
有桐子林水电站的详细报告没?
我有一部分,不齐全
