22楼
试用版
不能在CAD2004,2005下用
23楼
不错!
24楼
已下载,谢谢楼主,我给你顶!
25楼
华智测绘系统是以AutoCAD 2002为平台,采用ObjectARX底层开发技术所开发出来的新一代数字化测绘成图软件。它是作者利用自己在程序设计方面的优势,同时结合自己多年的测绘实践所开发出来的测绘系统。它含数据通讯,地形绘制,地物编辑,图幅整饰,高程模型,工程计算等模块,包含数据传输,导线平差,原始数据输入与转换,展点绘图,图幅整饰,建立高程模型,等高线自动生成与编辑,断面图绘制,多种方法的土方量计算,公路曲线设计,面积动态调整,图形自动接边等方面的内容,基本上函概了测绘内外业处理的各个方面,绝对能满足日常测绘工作的需要。
华智测绘系统全面采用ObjectArx底层开发技术,绝大多数程式都是从ObjectArx底层类库写起,而且绝非像某些软件那样,虽为ObjectArx开发,实际上却是简单反复的调用CAD命令。ObjectArx技术编写的程式与CAD共享内存,直接与CAD通讯,基本上等价于CAD的内部命令。这使得华智测绘系统在速度上与同类测绘软件相比占有绝对优势。经过测试,华智测绘系统在原始数据转换,导线平差,等高线内插,地物重构,多段线编辑,动态面积调整等命令的功能上较其它软件更胜一筹;而在展点,建立高程模型,生成等高线,土方量计算等数据处理中的速度可谓首屈一指,不仅远远超过了一些用Lisp、VBA,或者是其他语言开发出来的测绘软件,甚至大大超过了同类用ObjectArx开发的测绘系统,可以说超过了目前市面上任何一家测绘软件。用户可在实际应用中进行横向测试和对比。
凭借ObjectArx这一强大的开发工具和作者多年的测绘工作实践,华智测绘系统开发的每一道程序可谓都是精益求精。本着“简单,实用,快速,高效”的原则,华智测绘系统的每一道命令都经过作者的反复推敲,使之符合大多数用户的操作习惯,并且简单方便,容易上手。另外,大部分命令都带有缺省值,这样可以使用户在不大了解该参数的情况下,跳过参数输入而直接使用缺省值。而且,常用参数的缺省值可以根据用户的设置自动调整,以免用户反复输入。华智测绘系统的对话框都是基于ObjectArx的Adui和Acui类库设计,这种对话框的最大优点就是具有记忆功能,可以记住用户每次在对话框中输入的数据。重新打开对话框或者是重新开启系统,这种记忆效应都会存在。这种人性化的设计免除了用户每次打开对话框都要输入大量参数的繁琐,使得用户的工作更加轻松。除此之外,还有图形比例尺可在图面上直接调整,程序会自动重构所有地物等等。
华智测绘系统的技术特色
1. 全面采用ObjectARX开发技术。ObjectARX是面向对象的编程技术,用ObjectARX开发的程序与AutoCAD共享地址空间,可直接访问AutoCAD数据库,在速度、性能等各方面大大超过LISP或VBA程序。
2. 高效的自动成图作业方式。方便的简码方案。简码是描述测点地物属性与连接关系的一种代码,一般在野外采集过程中通过电子手簿输入与记录。华智测绘系统在提供系统缺省的简码编码方案的同时,允许用户根据自己的习惯和专业特点定义不同的编码。华智测绘系统允许用户自己修改“野外操作码”的文件,以定义自己的简码。关于编码对照文件的编辑和使用办法请参照帮助文件。
3.数据通讯集成处理。将PC-E500和各种全站仪与微机的通讯集中在一个对话框中处理,使数据传输更加简单方便。
4. 强大的展点程序。华智测绘系统的所有的展点操作都可在同一个对话框中实现。用户可利用该对话框展出点位,点号,代码,高程的任意组合,并为它们设置不同的颜色,该对话框中还可用于展水深点。而且该程序的展点速度在同类测绘软件可谓首屈一指。经测试,在winxp环境下,使用一台配置为P41.6G CPU,256MB内存的台式机,处理6000个点的坐标数据文件,可在3秒中以内展出点位、点号或代码中的任意一种,可在8秒钟以内展出高程(包括计算最小间距),可在10秒中以内同时展出这四种数据。
5. 方便的参数设置。华智测绘系统所有对话框中的重要参数都具有自动记忆功能,这种人性化的设计免除了用户每次打开对话框都要输入大量参数的繁琐,使得用户的工作更加轻松。
6. 改进的原始数据录入。在同一原始数据文件中,可处理多个测站或支站的信息。通过计算转换程序可将任意大小的原始数据文件转换为标准坐标数据文件。
7. 单导线平差。系统包含单导线或符合导线严密平差程序,可用定向点或定向角进行定向,能生成完整的平差报告文件。
8. 方便高效的地物编辑。华智测绘系统提供了特性匹配、同码地物、地物重构等功能。特性匹配功能则允许用户在地物之间进行特性的复制,同码地物则为绘制同类地物提供了一种非常快捷的方式,地物重构使用户编辑地物只需编辑主要的部分。这些功能保证了地物编辑的效率的提高。
9. 方便地物重构功能。该功能可作用于任何带有附属符号的地物,如棚房,含有注记层数的房屋,围墙,自然斜坡,楼梯,铁路,桥梁,涵洞等等,修改这些地物只需编辑其主要对象,然后使用该命令刷新地物即可,系统会自动删除以前的附属符号,并生成新的附属符号。该功能只会单独作用于所编辑的地物,而不会影响到其它地物。
10. 实用的多段线编辑功能。该功能可编辑任何拟合或非拟合的多段线及二维多段线,可在多段线上任意增加节点或删除节点,可连接相隔一定距离的多段线,可在多段线的任意一端继续延续,可批量改变多段线的高、宽、闭合及拟合方式。
11. 丰富的土方计算方法。土方计算包含三角网法,方格网法,等高线法,断面法等,并能进行区域土方量平衡和两期间土方的计算。方格网法能处理设计面是斜面的土方。断面法土方计算生成的断面图,可直接在图面上修改设计线和地面线,修改后使用断面图重构功能,即可自动刷新断面图,并重算断面面积。也可使用参数设计对话框单独修改每一个断面的设计参数。土方计算的成果可以直接生成表格,提供更为详尽的数据图形资料。
12. 公路曲线设计。可处理单个或多个交点的要素文件,能生成曲线设计图,曲线要素和放线数据表。
13. 轻松绘制纵横断面图。可根据里程文件,等高线及高程模型轻松生成纵横断面图,可同时绘出里程文件中含有的所有的断面图和同一断面图中所有的设计线。
14. 实时动态面积调整。使用节点、边、边的端点调整多边形面积时,能在屏幕上和状态行实时显示调整过程中的面积。
15. 快速高效DTM建模与等高线绘制功能。华智测绘系统的建模速度和等高线生成速度绝对一流,可以说超过了目前市场上任何一种测绘成图软件。经测试,在winxp环境下,使用上述的台式机处理6000个点数据,不论使用数据文件还是图上高程点,均可在10秒钟内建好高程模型。在此高程模型中,生成以1米为等高距的等高线,也仅需10秒。
16. 优秀的等高线编辑功能。能快速裁减所有穿越建筑物的等高线,建筑物包括所有人工构筑的封闭地物,如房屋,楼梯,厕所,水池,化粪池,桥梁,涵洞等。华智测绘系统提供的等高线内插功能可谓一流,甚至比南方Cass5.0的等高线内插功能更胜一筹。等高线节点过滤功能能快速高效的去除等高线的冗余节点,使文件的体积大大减小。
17.自动图形接边。分为自动和手工两种图形接边方式,解决了以前接边工作的繁琐,使用户快速方便的完成图形接边工作。
18. 图形比例尺自由变换。对于1:500,1:1000,1:2000等大比例尺地形图,可直接在图面上变更其比例尺。变更比例尺后,系统会自动重构全部地物,并根据新的比例尺改变线型比例,多段线宽度,缩放地物附属实体,图块符号,文字注记等。
26楼
是个试用版,但也谢谢。
27楼
答楼上几位朋友,应该是可以用的 ,我也试过了的
28楼
有了南方测绘成图软件就再也不想用其他的成图软件了.
29楼
听楼上的好多朋友说是试用版,而且只能在CAD2002上使用,这样我看就没有必要下了,现在已经用到南方CASS7.0的,各项功能都不错,没限制,不过还是多谢楼主的热心!
30楼
谢谢楼主提供这么好的资料,对我们搞测量工作的很有用,下了好好学习
31楼
这个东东好啊,以前我们都是插入图片,一但文件移动就不能显示了
谢谢
