求助:120米污水管道过河,贴水面架管
hsymy
hsymy Lv.2
2010年09月17日 09:57:56
倒虹吸,加压力管桥,无论怎么沟通,都被业主否定,只允许贴水面架管。:L 1.120米,初拟分四跨架管,管壁厚20mm,这样每一跨30米的管道,能不能抵抗水流的冲击力,管中会不会因弯矩过大而弯折。。。?2.管中焊缝强度,能不能抵抗管中弯矩?3.关于支座及支墩,初拟采用双柱桩基及“盖梁”形式,将管道包入混凝土以内。。。但是这样管道的伸缩又受到抑制。。。挺棘手的问题,问问大家有没有什么看法。。。
2.管中焊缝强度,能不能抵抗管中弯矩?
免费打赏
orgy810308
2010年09月25日 15:24:03
42楼
倒虹不做的原因是什么,这么大的管径,这么长的距离,从水面走,造价肯定不会低
orgy810308
2010年09月25日 15:26:30
43楼
这个业主昏了头了,我也是干甲方的
leonlxr
2010年09月25日 16:38:26
44楼
为什么不用导虹,不就维护管理麻烦吗?
可是贴着水面敷管道,河道管理部门会同意吗?管道安全怎么保障?
施工难度不比导虹小!!
zhangxuemin2004
2010年09月26日 08:18:18
45楼
河道有通航要求吗?如果有肯定不行。
lfwhut
2010年09月26日 08:49:26
46楼
水利绝对不会同意的,设计不能受业主干扰
toom
2010年09月26日 08:57:40
47楼
没见过,不通航了?:lol
manchu
2010年09月26日 09:11:15
48楼
做管桥就要留足净空,否则一场洪水下来管子肯定没了,如果甲方要求必须这么做,那么就给他设计足够的防冲撞结构,造价可能是普通管桥的4-5倍,然后让他们拿到水利部门的审批意见,一轮下来,甲方肯定要求你修改方案了。
heli285817752
2010年09月26日 11:50:19
49楼
我是搞施工的,一般来讲污水管用钢管的话,要求有个防腐等级的。这个很麻烦,比我们一般埋地的要严很多,并且过河,特别是贴水面过,施工难度很大,而且工时费很高。还有就是30米的跨度还是有点危险的。建议20
kwchangan
2010年09月26日 15:19:24
50楼
甲方不懂技术的,还是应该坚持倒虹
yatouya
2010年09月26日 16:10:18
51楼
我这有个工程,昨天去看现场时,业主坚决不让做倒虹,说倒虹的做法,现在很多都出问题了(估计是堵塞不通水了吧!)
