求助:关于通风机运行时间
songxl827
songxl827 Lv.8
2010年09月16日 23:11:47
来自于通风排烟
做的一个项目,变压器室等设备用房做的机械通风。今天接到甲方电话,设备厂家说他们的风机不能一直运行。觉得有点纳闷,做通风根据小时换气次数选择风机的通风量,应该是以风机不停顿连续运转来考虑的吧。
免费打赏
gaoyang126
2010年09月19日 12:01:28
12楼
我觉得问题可能有三:
1风机本身质量的问题,造成接触不好,不能一直运转
2 施工问题,找出接触不好
3 设计问题,是不是电气专业把控制调错了,当成汽车库之类的通风了
woaifei666666
2010年09月20日 10:31:28
13楼
学习学习,很好,呵呵。。。。。。。
dq851028
2010年09月20日 19:53:02
14楼
这是哪家厂家 列入黑名单
xiafangquan
2010年09月22日 18:24:45
15楼
那个厂家的风机设计都应该是不间断运行的
chengshiguyi
2010年09月24日 09:23:47
16楼
同感!~
蛋又不疼了
2010年09月25日 11:53:20
17楼
按说风机应该是可以连续运行的,但很少有每天24小时运行的工况吧
daiboss
2010年09月27日 09:13:25
18楼
有可能是温控轴流风机,温度低于一定的设定温度(比如40度)就停止运行了
quanyangping
2010年09月27日 09:28:08
19楼
甲方就是牛
celinyl
2010年09月27日 16:24:43
20楼
真是学习了啊
yullar
2010年12月20日 11:48:41
21楼
我们一般通风的风机试事故通风兼做平时通风,变电站的配电装置室需要有2次换气次数的正常通风排除六氟化硫气体,但是一般也设置温控,同时电器设置气体感应装置控制风机启动排除六氟化硫气体。所以风机一般也不常开,虽然规范上要求平时2次换气。
