化纤放流水的深度处理
hjd778
hjd778 Lv.2
2006年01月05日 11:31:32
来自于水处理
化纤放流水COD300、SS200,深度处理考虑用膜法,出水要求达到循环冷却水的标准,这个COD的降解怎么处理合适?
免费打赏
hjd778
2006年01月14日 16:30:11
2楼
继续!我们考虑采用二氧化氯催化氧化法降解这一部分的COD,使其达到100以下,满足要求!
kede-1
2006年01月16日 12:28:30
3楼
如果处理水量不大的话,但可以采用此法,如果水量大的话,则投加的二氧化氯就会很多了,处理成本就会高了
bubblesss
2006年01月16日 14:00:56
4楼
水量多大,水量小也可以考虑臭氧-活性炭
hjd778
2006年01月17日 13:09:14
5楼
首先谢谢楼上两位兄弟!
我们的水量是17000T/D啊!头大!
