我搞的一个消防工程,在安装消防设备之前对每条线路都摇了绝缘阻值都在20兆欧左右.可是运行一段时间之后,手报和消防报警按扭总是误报.把设备取下来一段时间,在装上去之后,它又恢复正常了!可是一段时间之后,又误报!而烟感只是偶尔有误报的!请教各位高手帮帮忙!
22楼
1.是不是产品问题,
2.线路有没有问题
23楼
主要有以下几种情况:
1产品质量问题--协同厂家解决
2手动报警按钮与其它设备重号--如手报与烟感,或手报与水指模块等
3线路敷设穿管拉破电线的绝缘层与线管对地
4报警弱电线路与强电线路等敷设在同一线管或线槽内造成干扰误报
5线路接头在线管内或线盒或与墙对地等
6环境影响-如安装在潮湿的地方没有选用防潮型的设备等
24楼
有可能是线路轻微接地引起,分段查.
25楼
搂主所说的不很清楚,是同一回路所有的手报和报警按钮都报故障,还是不同报警回路所有手报、报警按钮,还是同一个回路当中的有一个区域的手报故和报警按钮报故障(同一回路中其他区域不报故障),还是那一个单一的位置的报故障。
如果这样区分一下,就能分出是线路干扰,还是线路电压太低,还是产品故障,系统号码故障。
26楼
你的故障情况都没有说清楚,上面的回答都是不准确的 13963879161
27楼
我在消防系统中也碰到过这类问题,但换了烟感器后问题解决了.
28楼
线路问题或者是干扰造成的,有时候探头损坏也会误报。
29楼
我觉得有这么几个情况,一是因为主机接地造成回路采集信息出错,所以你要检查接地情况,更要注意的是二次接地。二是因为存在地址重码,其中一个报警,所以在没有按下那个手报的时候 也显示火警状态,三是由于施工过程中线路有短路可年一损坏了设备造成误报,建议比较更换。四就是 厂家的产品是垃圾,呵呵 那用什么办法你应该知道了吧。烟感误报的原因有,在楼道或灰尘多的地 由于灰尘造成误报。或是潮湿的地方因水蒸汽造成的。
30楼
最后补充一句 弱电系统的性能得以发挥,关键看线路,线好什么都好,因此在施工过程中一定要高度重视布线的质量,严格把握施工工艺。
31楼
线路问题占多数,当然,如果环境太差,对按扭也有要求的。
