消防:水泵扬程和屋顶水箱高度的关系
sophia_super
2005年11月21日 14:36:24
昨天一个朋友问了个问题,假设水泵扬程40米, 屋顶水箱与水泵出口轴线的高差45米, 即静压大于扬程, 此时水泵能够出水吗?我也被问糊涂了。由于平时设计水泵的扬程肯定高于静压, 没想过水泵能不能出水的问题, 直观的理解,火灾初期,水泵、水箱联合供水,即使一高一低, 也类似两台扬程不一的消防泵并联供水,低扬程的泵为什么不能出水呢?
免费打赏
cailiang008
2005年11月22日 14:44:06
12楼
大家不要讨论本工程的问题了!现在要解决的是水泵能否出水的问题!
其实楼主没有明白水泵扬程的具体含义! 扬程是对于一定的流量而言的,扬程越高,流量越小
直至趋于0。
水泵是把电能转化成势能和动能。
xiaojun
2005年11月22日 16:10:39
13楼
对,要看水泵的性能曲线,扬程越高,流量越小;扬程越低,流量越大啊,是依据实际情况在性能曲线的某一点工作。
zzm13480590690
2005年11月22日 17:07:32
14楼
扬程越高,流量越小 ?? 但是同一根管上的任一点都应该是一样的流量啊。。。晕了。。
cyslyt
2005年11月22日 18:04:26
15楼
划个曲线就很清楚,最低的压力点在任意一个打开的消火栓,并联供水的理论,不存在水泵出不了水的问题。另外,该问题本身有误,水泵选择就不正确。
zl19830211feng
2005年11月22日 19:36:02
16楼
不知道大家在说什么了
cc88
2005年11月22日 19:43:05
17楼
水箱有水时,水泵不能出水。这种情况在二类高层的喷淋系统中可能出现。水箱设于屋顶,喷淋仅地下室设置,水箱的设置高度可能会超过50米,水泵的扬程可能小于40米,解决的方法是在水箱出水管上设置减压阀使阀后压力低于喷淋泵的压力。
pzhwutom
2005年11月22日 19:48:36
18楼
如果水泵的实际扬程大于45米,可以出水.
wwh003111
2005年11月22日 20:13:12
19楼
我同意13楼主的说法,水泵的扬程、流量的相互关系应通过泵的性能曲线来确定,而通常说的水泵的扬程是指工况情况下的参数。
sophia_super
2005年11月23日 09:27:11
20楼
谢谢大家的指点,基本上明白了,即水泵的扬程和流量是个动态的点,如果真象我据的例子那么极端的话(水箱高于设计扬程), 消火栓栓口刚开始的出水中应该一部分是水泵供水, 这个水量就是当水泵扬程达到水箱静压时的流量,如果不计算管道的阻力的话。
yaaaa
2005年11月23日 09:34:10
21楼
不懂.
楼主所说的水泵是给水箱加压的泵还是系统稳压泵?前者是无法给水箱充水的,后者嘛可不用稳压泵,因为压力都够了加什么压呀?
