昨天一个朋友问了个问题,假设水泵扬程40米, 屋顶水箱与水泵出口轴线的高差45米, 即静压大于扬程, 此时水泵能够出水吗?我也被问糊涂了。由于平时设计水泵的扬程肯定高于静压, 没想过水泵能不能出水的问题, 直观的理解,火灾初期,水泵、水箱联合供水,即使一高一低, 也类似两台扬程不一的消防泵并联供水,低扬程的泵为什么不能出水呢?
22楼
你指的是不是消防泵和消防水箱?
看水泵性能曲线,现在的XBD系列泵,水泵的性能曲线非常平缓,即使0流量时扬程几也乎不变,所以,水泵不出水。
你可以想象,40米扬程的水泵,直接接一个立管,立管高50米,水能从50米高处流出?
23楼
还有一点,并不是简单的根据流量越小扬程越大类推,应根据样本的性能曲线来看,偶认为样本曲线的0流量就应该时水泵的最大扬程。并不是说40米扬程水泵,在0.001L/s的情况下能压到100米的高度。欢迎拍砖
24楼
一般不会把水箱举得那么高的,如果真是那样,解决办法如17楼所说办法(加减压阀),书本上的消防泵扬程计算办法无误。
25楼
其实楼主没有明白水泵扬程的具体含义! 扬程是对于一定的流量而言的,扬程越高,流量越小
26楼
22楼的朋友看问题很全面! 讨论的是消防水泵和水箱的问题, 假定水箱架得特别高, 高出水泵的设计扬程。我倒是忘了还有曲线很平滑的XBD泵,那么如果采用这种泵的话, 应该开始水泵出不了水, 直到水箱的水用完,才轮到水泵出水?那么水泵在水箱水用完前的工作状态是怎样的?算闷转?
27楼
25楼的朋友, 水泵的扬程不光取决于流量, 还取决于功率!我们讨论都是在一定功率下,难道流量趋于极小, 扬程就能无限高吗?
28楼
看水泵的扬程曲线,还可以和管路曲线拟合,然后就会找到工作点了……
29楼
我同意19楼的看法,同时还有一个管路特性的问题,管路特性是包含沿程和局部损失两部分。关于水泵会不会出水,从理论来讲若水泵出口静压高于水扬程水泵会运行但应该是看会不会是有流量出现,此时具体的扬程只能看流量了。实际水泵运行的工况不一定和选型时的参数正好吻合,往往会有有偏离,但水泵选型必须要保证水泵在高效区运行。某些消防泵在流量相差5L时扬程会差10米。
15楼说该问题本业就有问题我也同意。屋顶水箱只是保证静压要求和初期火灾供水,水泵选型时必须保证最上不利点消火栓有10米充实水柱,此泵40米扬程显然是不可能的,屋顶水箱也不可能保证。
30楼
水是肯定会出的,就是满足不满足用水要求的问题了。。。。。。。。。。
31楼
概念性问题不清楚
1、即使按水泵曲线,也基本无法出水
2、引用“朋友突发奇想。 但反过来想, 假设水泵扬程60M, 水箱静压40M, 那是否水泵的扬程中有40M被水箱的静压抵消了呢?应该不是的, 否则水泵扬程计算公式就错了,可他说的又似乎不无道理,所以上来问问大家,请各位再想想“
初中压力问题
水箱有和没有,每个点上压力一样(1)水泵扬程小于水箱静压,各点压力为水箱压力(2)水泵扬程大于水箱静压,压力为水泵扬程压力
