管道管卡,你们都怎么做?
七哥小爱人
2010年07月15日 15:26:21
我有一工地,已经开发了1/3了,现有8个车库图纸规定,消防管道超过DN100的镀锌钢管都用卡箍(室内部分)现场发现,若按照规范安装管道吊具,绝对不行的,卡箍处必然漏水,不是施工质量问题!咨询一下你们都是多长管道一个吊具?
咨询一下你们都是多长管道一个吊具?
免费打赏
爱画图真是太好
2010年07月26日 13:41:51
12楼
喷淋管大于等于100的用卡箍或法兰连接
这段主管肯定是采用角钢支架固定 而不是通过管卡固定
并且这个主管的角钢支架是防晃支架
具体LZ先看看验收规范
lhtdfeng
2010年07月27日 14:17:49
13楼
但是规范上100的管子应该是要求6米一个支架,这是焊接工艺。预算上根据现场情况多要钱
七哥小爱人
2010年08月02日 11:06:52
14楼
(5) 当管道的公称直径等于或大于50MM时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15M,当管道改变方向时,应增设防晃支架.
检查数量:全数检查.
检查方法:观察检查和尺量检查.
(6) 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5—1.8M.
七哥小爱人
2010年08月02日 11:07:59
15楼
防晃支架与管道支架作用有不同之处,施工中,要分别计算,统一安装。
changming1126
2010年08月04日 16:44:56
16楼
要保证卡箍接头处不能受力,所以一段管至少应有一个卡箍。弯头位置更应该在前后都加码!
wuxiaoli1126
2010年08月04日 17:32:39
17楼
这个一般有规范要求的,不同的管径隔不同距离做个管箍,管箍要承受多少力也都是有要求的,具体见书籍!
