在浇筑一楼房顶时,施工单位要求用C25的混凝土,但搅拌站下错单拉来了C15,由于施工单位人员审核疏忽,使用了拉来的C15混凝土浇筑一楼房顶(这是个二层建筑)。想要问1、这种情况应该怎么处理?2、搅拌站应付多大责任?
32楼
分析得不错,现场施工人员,确实是太马虎了
监理旁站也不知道旁站到哪里泡茶了
学习中ing~
33楼
同意主要责任归于搅拌站,因为往往在施工现场收料的多半是库房管理员或业务员,一般对混凝土不是很专业。
34楼
根据以往设计施工经验,问题不太要紧,按规范要求是低了点,但那也是现在的规范要求,以前的就可以用。可能的结果是裂缝等会偏大,应当控制屋面的使用,普通的上人屋面应该没太大问题,但如果搞个露天舞厅,计算很可能通不过(个人认为,给搞下去了也是不可能的)。如果不上人,那算都不用算了,防水做好点,那就OK了!
35楼
重新做吧,没办法啊,施工单位负主要责任啊,给你送什么你用什么吗?
36楼
砸了,必须砸了。太搞
37楼
按责任划分,施工(含混凝土站),监理,甲方。
38楼
我觉得 ,如果量不大就自己认了!
砸了重来!如果是大量的!就要请设计复核!拿出处理方案
39楼
呵呵 如果真能达到C15的话 38D以后一般能超过个30%
其实问题不是很大
但我想还是要追究责任的
40楼
不见得要砸,
C15的混凝土强度不一定不满足要求。(需检查28天后的强度),测出28天强度后请设计院确认,不行的话请设计院出加固方案。
责任要明确,搅拌站的主要责任。施工单位连带责任。主要还要看合同是怎么签的!
41楼
很好,是应该这样
