小弟我刚进设计院,在做过几个工程以后,感觉更加迷茫,因为照着排水上册的划分,有时候算出来的流量更大,所以我作道路排水时候都是选取道路红线外100米至200米。不知道这样划分合不合理。我快郁闷死了,因为根据经验,预留管600mm。坡度0.003。
22楼
在此我代表迷惑中的给排水同行向你们致谢!!!!!!
23楼
我是做规划的,我认为,做一个道路的排水工程,首先要看总体规划的排水规划图,知道河流、水塘,污水处理厂的位置,排水(雨、污一起讲了)主干管的位置等。做设计应该从整体在到局部,看你做的这条道路是不是排水主干管,要汇集多大面积的排水进来,哪些地方要接入排水支管进到你设计的排水管来,如果总体规划做的很粗(有的单位太烂,简直的骗人的,就是规划专业的随便画几根管线,乱标管径。你可要注意了!要自己复核一下)就要自己动手再算算。避免总规考虑很大面积汇水进来的,而你只考虑小片区,你做的管可能就小了。对于雨水,还有一点值得重视,就是关于暴雨强度重现期的确定,很多人为了方便计算,都是取p=1的,我认为是偷懒的做法,关于重现期的确定,要根据道路所处的位置和重要性来取,一般的道路可取1年,但重要的道路应取3-5年,都取1可能会造成淹没的。
24楼
23楼的说得太好了,现在我碰到的总体规划就是楼主说的做得很粗(有的单位太烂,简直的骗人的,就是规划专业的随便画几根管线,乱标管径。)但我想问问,就是在没有详细地形图的情况下,你们是根据什么方法来确定汇水面积的呢?主要是想考虑大面积的话,主管肯定很大,造价肯定高,但是现在给定的地形图又是很有限的,所以能否有图示上传,谢谢各位的支持。
25楼
同意20楼的说法,同意同意!
26楼
好久没有上来了。
27楼
道路雨水应该按照等高线来划分汇水面积,做道路的时候应该充分考虑这些问题,雨水管道或是排洪沟都设在在路下,交错分布,跟河流没有什么太大差别,如果仅仅考虑路两侧的排水,那就远远不能达到排洪的要求。兄弟我在山东沿海,现在也是做规划,我们这里城市道路很多是在沿海丘陵地区,最近正在做的几条道路的排洪工程,根据流域面积算下来,现有的雨水管径远远不能满足要求,比如说吧,经过等高线划分的汇水面积来计算,应该设置3*1.5m的沟,实际道路上才是个D600的管道,这还是某著名市政设计院的作品,不说名字了,免得遭到人身攻击:D
感觉他们这种做法太不负责了,没有最基本的敬业精神...
这种道路的工程一旦形成,以后想要增大排洪能力,那是难上加难,大家也知道我国地下管线的现状...
28楼
这位仁兄的说法在下不敢苟同,道路下的的雨水管道是市政管网,它担负着整个城市的雨排水,各个小区的雨水也要排入市政管网,难道每个小区的大小不能超过“100~200范围”吗?
29楼
至于重现期取0.5、1或3-5年,对暴雨强度的影响不是太大,而很重要的一个参数就是径流系数,这个参数的取值至关重要!
30楼
嗨,雨水量的大小和几个因素有关的啦。
首先q(暴雨强度)各个地方不一样,但是要注意降雨历时的计算就行了。一般地方重现期就选一年了。
第二径流系数,这个非常关键,如果规划非常详细的话,可以按照不同片区分别计算,如果比较模糊,可以根据综合径流系数进行估算,这个在即将出来的新规范中进行了调整,从3类变成了4类。往往决定了整个雨水量的级别。
第三就是汇水面积。按道理是要从现状地形、道路竖向规划来着手分析,但是往往现在资料不详细,那就得根据当地的经济实例来定了,因为现在用地的不确定因素,最好把路网中间的地块全算进去,但是这样投资受不了。一般来说还是按照三角、等距的办法进行估算的(其实这样也挺不科学的)
至于支管,这个应该严格按照汇水面积来计算。400-800-1000,应该都可以。有多少水用多大管啊。
31楼
排洪通道应该和城市排水系统相对独立的。一般来说城市排水系统可以进入排洪通道,很少有倒过来的。
此外,山洪及洪水量的计算方法应该和降雨量计算不一样,建议看一下设计手册城市防洪。
