接地电阻测量问题——请教熟悉过程的同行
wangzhiqungz
2010年06月22日 20:44:20
来自于防雷减灾
一个工程,地质条件为:首层为杂填土(1.5米),中间为黄土(2米左右),再者为卵石层(10米)同时该层是富含地下水层,在往下为风化岩。结构基础在卵石层位置,地下4.7米,基础为筏板基础,厚度1.3米。设计利用该基础为接地体,要求电阻为小于1。 施工队做好基础后,测量电阻:四个点(工程的四角予留的测试点)分别为:0.9,1.2,1.2,1.3,因此,甲方要求要补做接地极。 有些问题一直没搞懂: 1.实际工程中测量接地电阻在什么时候进行?做完马上测?回填后测量?
有些问题一直没搞懂:
2.为何同一个接地体,四个测量点的电阻相差那么大?是不是施工问题还是什么原因?
3.我认为,既然这个值跟设计相差不大,是否等回填了,地下水回到正常状态再测量?我的根据就是接地经过地下水浸泡,可能接地电阻更小了。应该会满足要求。是否可行?
希望富有经验的同行给个建议。
免费打赏
wht--76
2010年07月28日 08:52:35
22楼
学习了。谢谢
wangwang304140
2010年07月28日 11:19:04
23楼
tlkwzy7114080
2010年07月28日 12:01:56
24楼
学习了
xiaoshuiyue
2010年07月28日 16:13:13
25楼
学习了啊,呵呵,谢谢了
zhg69
2010年07月29日 15:51:37
26楼
:victory:
gblty8521
2010年07月29日 17:00:19
27楼
该工程的接地电阻很小呀,我们公司的大多数工程接地电阻都达不到这么小。
luomin1980
2010年07月30日 11:08:34
28楼
:victory:
snadm
2010年07月30日 17:09:01
29楼
来过,学习。
yq331972285
2010年07月31日 22:50:05
30楼
浇点盐水试试,以前这么做过,有点用!
ykx1982
2010年08月01日 12:51:50
31楼
是个什么工程呀,如果四个测试点距离近的话,按照高精度的接地摇表是不应该有这么大的偏差的。
