高架立体库自动喷淋设置的问题,和各位讨论
lijunlin
lijunlin Lv.4
2010年06月21日 10:41:18
一.工程概况 本工程为联合工房,其中仓储区建筑物高22m,货架形式为高架立体库,共九层,储物高度为20m。火灾危险类别为丙类,库房耐火等级为二级。采取预作用自动喷淋设施,需在仓储区顶部和货架内分别设置喷头,主要有如下两种设置方式。二.方案比较1. 顶层设置K=200喷头联合工房的仓储区采用预作用自动喷水灭火系统,火灾危险等级按照仓库危险等级Ⅰ级考虑,建筑物净空高度为22m,储物高度20m,根据《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.5条规定,需在仓储区顶部设置早期抑制快速响应喷头,喷头的流量系数K=200,喷头的最大保护高度为9m,开放喷头个数为12个,喷头间距不大于3.7m,最低工作压力为0.35Mpa,顶部自喷流量为75L/s,采用主管管径为DN200。
一.工程概况
二.方案比较
1. 顶层设置K=200喷头
根据《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.7条规定,需在货架内设置4层喷头补充,最高一层喷头的高度为18.5m。喷头的开放个数为14个,流量系数K=80,最低工作压力为0.2Mpa,经过计算得仓储区的自动喷水灭火系统流量Q=102L/s,火灾延续时间按1.5小时计算。
2. 顶层设置K=360喷头
联合工房的仓储区采用预作用自动喷水灭火系统,火灾危险等级按照仓库危险等级Ⅰ级考虑,建筑物净空高度为22m,储物高度20m,根据《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.5条规定,需在仓储区顶部设置早期抑制快速响应喷头,喷头的流量系数K=360,喷头的最大保护高度为13.5m,开放喷头个数为12个,喷头间距不大于3.0m,最低工作压力为0.3Mpa,喷头的间距不大于3m,顶部自喷流量为125L/s。采用主管管径为DN300。
根据《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.7条规定,需在货架内设置4层喷头,最高一层喷头的高度为18.5m,喷头的开放个数为14个,流量系数K=80,最低工作压力为0.2Mpa,经过计算得仓储区的自动喷水灭火系统流量Q=152L/s,火灾延续时间按1.5小时计算。
以上两种方式,请各位帮忙看看,哪个更合理可行。
免费打赏
zyl_19820605
2010年07月07日 11:04:47
12楼
1。采用ESFR喷头不能使用预作用系统,只能使用湿式系统!
2。方案二比方案一可靠!
xiajfei
2010年07月09日 16:47:53
13楼
仓库不能用预作用系统的,二种方案可以问下当地的消防部门。
dapeng791014
2010年07月10日 18:25:23
14楼
没做过仓库
dapeng791014
2010年07月10日 18:25:48
15楼
fangcaixia
2010年07月11日 12:08:26
16楼
最近也在做高架仓库,想请教2个问题:1)喷淋这么大的水量,室外消防用水能满足要求吗?要做消防水池吧
2)消火栓怎么设置呢?
kezhengxi001
2010年07月11日 19:39:05
17楼
我做过一个采用的是第1套方案,但是审图的都没见过这样做的!不过也没提出什么问题!
记得好象是徐福记的库房.
lisongbai3000
2010年07月12日 10:05:45
18楼
我在四川也做过相同的高架立体库,采用的是第一种方式。不过货架中的喷头是放在两排货架中间的,目前正在审查中。
shibushi1983
2010年07月12日 13:09:56
19楼
这就是规范不完整之处,没法指导设计。建议采用方案二。
lhboy2000cn
2010年07月12日 15:33:17
20楼
按照我的理解,顶板下喷淋应该用普通喷淋就可以了,但是如果用ESFR喷头效果较好,推荐采用第二种方案;但是顶板下喷淋选用的管径太大,选用环状管网多好,另外为什么使用预作用啊?
zsyang79
2010年07月12日 18:33:40
21楼
路过。学习。
