低层建筑消防栓的间距怎么确定的???
lilining
lilining Lv.2
2005年09月14日 09:10:49
,请教各位高手,低层建筑消防栓的间距怎么确定的???根据《建筑设计防火规范》的第8.6.2条中的七条:其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50米。但二条却是:室内消火栓的布置,应保证有俩支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位!如果我消防栓的间距是50米,怎么能保证得了有俩股水到达任何一个部位啊???我都不知道怎么理解这俩句话的!请高手多多指教!
免费打赏
hai_guy
2005年09月16日 10:53:39
22楼
20楼,防火楼梯间应该保护,规范上说的是二股水柱到达任何部位,但是消火栓不会太多吧,因为如果不是高层,并非是必须同层的二股水柱,可以用相邻层的消火栓,这样楼梯这部分还好办。
qfsmy
2005年09月16日 10:58:27
23楼
10楼,13楼 你俩不是一层只设两个消火栓吧??
zhanshouwu
2005年09月16日 11:25:21
24楼
致13楼:
是啊!低层用单栓,高层才用双栓。低层同层要保证两股水柱都能到达,防止其中一个在火灾范围内。
zhanshouwu
2005年09月16日 11:29:16
25楼
双栓很少用,尽量用单栓。
zhychdyx
2005年09月17日 13:03:38
26楼
不管怎么样,必须保证有两股水柱同时到达。这样,布置不好的话,肯定会使消火栓数量增多,但那是没有办法的。必须满足麻!
zhychdyx
2005年09月17日 13:07:16
27楼
“满足二支水柱到室内任何部位的前提下,再考虑间距不超过50M,第4楼已经说的很清楚了!!!”-------14楼说的也很清楚了。
lilining
2005年09月20日 14:37:42
28楼
谢谢大家!但我要是说消防栓的间距是40米,还能保证俩股水柱同时到达任何部位吗?水带长25米,加上水柱的长度13米,也才是38米啊!还是达不到啊!
lilining
2005年09月20日 14:41:21
29楼
能满足俩股水柱到达任何一个部位的情况下,我认为消防栓的间距就不能超个30米了!不知对否,望高手指教!
lilining
2005年09月20日 14:52:32
30楼
至23楼:
当然不是一层只设两个消防栓了!~
我举个例子:一个是49米×49米的商场,难道我们就布置四个消防栓就行了吗?这个是不超个50米,但没有办法同时有两股水柱到达!
yanziszt
2005年11月07日 20:05:02
31楼
今天也碰到图审办的 也要求30M以内,以保证2股水柱同时到达,我的图上刚好34M,图审办要求我增设,有趣的是消防大队审图时同意我的设置.
