我问的可能是个很幼稚的问题,但我没查到,没做过平板式筏形基础,不知哪位高手能赐教。筏板加下柱墩时(如元宝形)这个加厚的范围是怎么确定的(即得长宽尺寸)我知道加厚只是为了满足冲切需要,难道这个范围只要超过冲切临界界面宽就行了嘛 ?我见过一套图纸,同样的加厚厚度,有的加厚范围大有的范围小,是怎么回事?谢谢帮忙!
谢谢帮忙!
12楼
一般都是柱边45度冲切线下去,然后每边扩出150mm.
当然要是你底板跨度太大,你可以适当加大反柱帽,这样可以避免计算后反柱帽边缘还需要附加钢筋,就这么确定的。
13楼
没人会吗?:o
14楼
冲切是根据柱底反力决定的,柱受力大,则墩厚
15楼
不仅仅要满足冲切要求 还要尽量满足柱墩外筏板配筋是构造配筋
16楼
ruguoni 发表于 2010-12-14 13:52 一般都是柱边45度冲切线下去,然后每边扩出150mm.当然要是你底板跨度太大,你可以适当加大反柱帽,这样可 …图是自己根据理解画的,不知道理解的对不对?有没有规范或者图籍对此有说明啊?
17楼
通过程序试算,只要柱墩宽/高>1就认为是柔性柱墩,可以对冲切的有利作用,这个再扩出150应该是经验值。
