消火栓是不是不能采用焊接钢管??
枫之影
枫之影 Lv.4
2005年09月08日 14:51:37
请教各位同行,现在消火栓系统是不是不能采用焊接钢管,焊接??有明文规定吗??
免费打赏
wangfei8686
2005年09月10日 09:03:59
22楼
我们上一个工程消防管就是焊接的,也没什么问题,反倒是丝接的地方出问题了,漏水,唉,最后有卸下来重新弄,靠,下包气晕了,还有镀锌钢管我们一般80的都是焊接的,没什么问题啊,可能最大的问题就是防腐吧
wangfei8686
2005年09月10日 09:06:12
23楼
哦,还有个,就是施工的时候业主说不能焊接,结果下包去问消防部门的朋友,说没有明确规定,那就是可以焊的
ctz
2005年09月10日 09:40:20
24楼
见过一个施工项目,
22层医院综合门诊楼消防泵房里的管道,消防局最后验收不合格。
原因:有的地方是焊接,有的地方是卡箍。
整改措施:全部改成焊接,做到统一。
caoxusheng
2005年09月10日 19:16:21
25楼
消防局胡说八道,单独的消火栓系统,即使使用热镀锌钢管 ,采用焊接也没问题。
因为大多消火栓系统是常充水的!连接处的电化学反应很小很小,腐蚀当然也很小。
采用焊接钢管,焊接更没问题了!!!
但喷淋系统不可以使用焊接钢管
因为容易堵住喷头
print1982
2005年09月10日 22:53:48
26楼
一直用的焊接钢管,需要拆卸和阀门连接处采用法兰连接,其他地方焊接。
cqfengbin003
2005年09月10日 23:38:58
27楼
对于消火栓管道的使用之我见:
消火栓管道宜采用焊接方式。
1、消火栓系统管径一般都在DN50以上,在施工冲洗后管道堵塞的可能性极小;
2、当前高层建筑的消火栓系统一般压力较大,特别是干管可能大于1.2Mpa,而管道采用焊接
方式比丝接、卡箍连接可靠。
3、消火栓目前采用管材一般为无缝钢管,故焊接方式较多。
cwq123
2005年09月11日 01:36:12
28楼
消防报建批文也明确要求这样做,低层的稍微没那么严格
辣翅、火腿
2005年09月11日 11:35:46
29楼
技术措施的比较准确,施工验收规范并没有说明消火栓系统能否用焊接钢管。
地方上已经有2年不用焊接钢管了,主要是水质要求,强规哦。
福禄寿喜财
2005年09月11日 13:23:11
30楼
在我们这做设计,消火栓给水系统一般情况下还是用焊接钢管,焊接连接。
lishansong888
2005年09月11日 15:57:54
31楼
消火栓系统建议最好采用热镀锌钢管,丝接或卡箍连接
