给水工程安装完成,在试水中发现冲洗阀出水量很小,经分析在安装给水管时,都采用切割机断管,但是遇到衬塑镀锌钢管时会出现内衬塑料融化,这样造成管径减小。(立管是DN50 支管是DN20 现水压力是3MPa) 如返工损失太大,请教各位高人指点一下如何解决。
12楼
衬塑镀锌钢管用在室内好象没这个必要,水表后全用PP-R管不就很好了.
13楼
这里面大家的问题和回答的答案都很不错,让我这个新人能学到不少,谢谢大家
14楼
衬塑镀锌钢管内实际使用管径变小,这是复合管材存在自身的缺点。
建议楼主把DN20的冲洗阀管径改为DN25应该就没有问题了。
15楼
是的,应该用DN25的
16楼
同意6楼的观点
顺便说一句,衬塑管一般应该采用冷切法进行切断
17楼
我正在施工的项目室内主管采用衬塑镀锌钢管,支管全部用PP-R管,室外主管用PE管,我认为这样比较合理。
18楼
深有同感,管径就会比设计管径小一型号,如DN20的管子就几乎只有DN15的口径了,特别是管配件处水阻力大,流量小。
