我的理解就是水流指示器是湿式报警阀的一部分,但我见一张图上电气消防图上既有水流指示器又有湿式报警阀,而且两者是分开的,实在难以理解,请问为什么?是不是画错了?
12楼
湿式报警阀的压力开关直接起泵。
13楼
水流指示是用来确定水流是否流动的装置,每区一个.
湿式报警阀是用于接收水流动作信号,驱动水力警铃并联动消防水泵的设备.
14楼
湿式报警阀的的水力警铃工作原理是什么.主要是搞不懂水是怎么从阀里流出来的,而又是如何又截止的,水力警铃不可能是靠左边哪个阀门来控制水流的,百思不得其解.望各位朋友给解答一下,谢了.
15楼
水流指示器不是湿式报警阀的一部分,各自独立的,水流指示器一般只反馈水管内水流信号,湿式报警阀可联动启泵,带动水力警铃发出声响信号,一个报警阀后可能有多个水流指示器。
16楼
问控制消防稳压泵的压力开关是哪个压力开关?
17楼
湿式报警阀包括三部分,压力开关,水力警铃,信号阀,启动压力开关可以直接启动喷淋泵
18楼
湿式报警阀的进水侧通常设有信号阀,而湿式报警阀的上端在各个分区的支管上也有信号阀并且在该信号阀的出水侧安装有水流指示器,请问这两个信号阀的作用是不是一样的(只是对于我们电气专业来讲,只是将该信号引至消防控制中心),水流指示器负责什么功能,可以直接启动喷淋泵吗?
