为什么水泵软接会被吸扁
49672685
49672685 Lv.6
2010年05月25日 14:48:12
自己搭建了个试验台,水泵选用的是24m扬程,86m3/h。冷却水系统算是开式系统,用水箱两侧连接冷却水供回水。水箱上供回水管口高差有1米。运行时水泵入水口侧软接被吸扁导致水量不足。请问各位高手帮忙分析哈如何会出现水泵入水口软接被吸扁的想象。吸扁按道理是负压造成的,进水口距离自由水量大约1.2米高差。由于水泵两端没装压力表,观察不到压力状况。水泵配电电流表坏了看不到实际电流值。郁闷整个冷却却水管路带设备总压损没仔细计算,估计可能不到20米。
是不是水泵功率过大,或者软接头(上海松江的1.6MPA)质量不行。
免费打赏
zsmsee
2010年07月01日 17:12:58
42楼
10楼高手
libaiting
2010年07月01日 17:22:08
43楼
有过一次,后来是回水管件太近、转弯太急,改过就好了。
kenny1984515
2010年07月02日 17:22:53
44楼
1.2?不符合水泵工作压力!水泵吸入端有要求的最低压力
shizhaoyv
2010年07月04日 14:13:24
45楼
冷却水的回水量不足 管道大小和水泵的水流量大小有关的
解决方法:冷却水盘的水位要有一定的深度提高压力差
冷却水管要跟水泵流量相匹配
jhzla
2010年07月05日 14:45:23
46楼
这个问题很简单,可能有以下原因造成:
一、使用的橡胶软连接质量不好,可以换成好点的金属软连接
二、软口管道的管径过小,86立方米每小时的水泵应该选DN150的管子,最小也得DN125
一般就这两原因,你看着换换就可以了,个人觉得第二个原因的面大
zghwy
2010年07月07日 11:04:20
47楼
好经验 学习了谢谢
wz10086
2010年07月11日 20:26:40
48楼
呵呵,本人刚做的一个工地也是这种情况,后来把把Y型过滤器和软接换位,问题解决
但不知这样是否规范
adingkgb
2010年07月15日 01:12:03
49楼
这样做,虽然软接不会吸瘪(软接处属于正压),但水泵的直接吸入口可能依然是负压。
wshpq
2010年12月16日 14:11:59
50楼
原因有二:
一、吸入段阻力过大
第一种情况是局部阻力大(如:弯头过多,连续急弯,Y型过滤器目数多孔小)。
第二种情况沿程阻力大(如:管径偏小,管径小于DN150时,水泵吸入流速低于1.5m/s为宜,管径长,水泵到吸水点距离远)。
第三种情况,吸入点到水泵的高差不够,造成水泵吸入时产生负压。
二、实际流量远超设计流量(见37#f分析)
ljlf1984
2010年12月21日 20:25:56
51楼
多谢分享 好问题 :) :) :)
