空调系统的膨胀水箱选型如按公式算好象有点繁,有没有简单的估算方法啊?希望大家多提意见,谢谢!
42楼
空调系统的膨胀水箱,作用是收容、补偿系统中由于热胀冷缩而造成的水量和排气.
膨胀水箱的有效容积:V=0.0006*(t2-t1)*V存
水的体积膨胀系数为0.0006,t2为最高工作温度,t1为最低工作温度,V存 为系统中的存水量;
估算:以系统的;冷负荷为Q,则系统的水容量为Q*(2~3)L/KW,若t1=7,t2=65;
则:V=0.0006*(65-7)*(2~3)Q。
摘自潘云钢<<高层民用建筑空调设计>>
43楼
这个公式准确吗,我现在对膨胀水箱容积的计算都搞糊涂了,不过看楼上的仁兄的公司,似乎有道理,考虑比较全面,不过对此我还是不放心.另外我一本资料上看到这样一句话:一般估算时,可按每11.63KW制冷量取1L计算膨胀水箱的容积,可关键是这个制冷量是按主机的制冷量还是室内所需的总冷量呢?晕,希望得到比较好的计算方法.
44楼
近来学习的,哈哈~!看了半天也要支持楼主一下。
我顶
45楼
倒啊,看了那么多帖子还是不知道该用谁的好
具体的系统容水量计算仍然是个估算值,郁闷......
46楼
在暖通空调设计指南(陆耀庆老师编)中写到.
△V=(1/ρ2-1/ρ1)V
ρ1.ρ2为系统运行前后水的密度
V 冷热媒系统的水 容量
膨胀水箱系统水容量为1.5△V
水容量可以根据下表估算.
全空气系统 空气-水系统
供热 热水锅炉 1.25~2.0 1.20~1.90
热交换器 0.40~0.55 0.70~1.30
供冷 0.40~0.55 0.70~1.30
47楼
39楼传得计算表很不错!!
我们平时就是根据这个公式算的!
48楼
试试吧
49楼
接42楼的计算公式与48楼的计算公式中的系统水容量相差很大.
50楼
1KW按0.4升~0.8升就差不多,对风冷热泵和冷水机都没有问题,
51楼
用公式算一下,水量根据设计手册估算就可以了。
