一个空调闭式循环系统,膨胀水箱高度为10M,比系统最高点高了2米。选择水泵的扬程为35M.。目前的问题是水泵运行的时候吸入口压力过高,导致膨胀水箱不能补水。关闭膨胀水箱阀门时,水泵吸入口压力为17M,出口压力52M。打开膨胀水箱阀门时,水泵吸入口压力降到10M,水箱一直在外冒水。请教是否由于选择水泵扬程过大的问题,怎么解决好?
82楼
没碰到过类似问题,看看大家是怎么说的
83楼
:victory: 专家们所说的让在下受教了!
84楼
没碰到过类似问题,看看大家是怎么说的
85楼
听听专家们的意见!:lol
86楼
专家们所说的让在下受教了!没碰到过类似问题,看看大家是怎么说的,听听专家们的意见!
87楼
88楼
关注中
89楼
循环水泵的扬程选用过大(差不多7m),导致整个系统的资用压力没有完全的消耗完,使得本系统压力最低点(循环泵吸入口处)压力变为17m, 应该通过改变泵的叶轮或型号以及调节系统的阻力是的循环泵吸入口的压力保持在10m就可以了 ~~
90楼
同意12楼
91楼
应该是系统运行压力大于补水压力,导致冷冻水回流到补水箱,不可调整水泵扬程
