一个空调闭式循环系统,膨胀水箱高度为10M,比系统最高点高了2米。选择水泵的扬程为35M.。目前的问题是水泵运行的时候吸入口压力过高,导致膨胀水箱不能补水。关闭膨胀水箱阀门时,水泵吸入口压力为17M,出口压力52M。打开膨胀水箱阀门时,水泵吸入口压力降到10M,水箱一直在外冒水。请教是否由于选择水泵扬程过大的问题,怎么解决好?
112楼
可以试下把集水器和分水器之间的平衡阀调大一些
113楼
从来没见过这样的问题
114楼
水泵的出口压力应该是水泵吸入压力加上实际扬程(因为,水泵吸入口是膨胀水箱接入的定压点)
也就是说,如果扬程一定,是吸入压力高,导致出口压力高。而不是出口压力高导致吸入压力高。
115楼
估计是水路系统里面有气,导致你水泵进水口压力过大。最好先把水泵的放气孔打开,放一放气。
你的补水箱那侧没有补水泵吗?
补水管路上没有止回阀吗?
如果有止回阀的话应话不会在补水箱侧冒水。
116楼
从概念上讲你是对的,我的说法不严密。我是关于问题而解释易于理解的且符合实际的一种说法。与你的“入口压力加扬程等于出口压力”说法并没有冲突。水箱10米(系统最高点)即系统回水定压点最高应小于等于0.1Mpa,而系统实际回水压力在0.17Mpa,这显然不正常。我们的目的是想法解决问题,在一个密闭的水循环系统中把水泵扬程降下来后泵的入口压力会下降吗?去试一下问题肯定会有解的。
117楼
看了半天,我就觉得这个说的好像很有道理,请教大家,是不是这个原因,如果是的话,以后选型就要认真点了。。
118楼
补水箱(膨胀水箱)中的介质与系统介质是双向流动的,联通管不可以装单向阀。
119楼
理论分析上没什么错误,估计施工过程出了错误
120楼
我觉得,楼主说开机时水箱冒水,肯定不是水箱的补水管路补进水系统的,那么水从何来,可能有以下两点:
1、与别的补水系统误接了;
2、水系统上接了其他补水,比如加药水处理设施,而该设施流量过大。
121楼
我觉得不应该无止境的冒水的,哪里来的水啊,肯定是你调试的问题。补水阀门没有关,或者什么的。哪能像楼主你说的这也,胡扯蛋。
