地下车库,上面是住宅楼七层,基础是条形基础,在基础布置中,一层墙伸出去1.5米,然后标准层退到1.5米。我把条基还按一层外墙设置。现在工地的技术员给我讲要把条基退到1.5处你认为合理吗退到1.5米处底层设的是墙梁,托上面的墙。我把基础考虑放到1.5外,这样对基础也有好处,可是技术员讲1.5米外就一层墙,没有必要设到1.5外啊。我晕的不知道该怎么解释,但是凭我做结构这么多年我认为我的思路是对的,可我就是找不到说服技术员的理由,这是真的要把我逼到死角妥协吗。或者是技术员的说法对,也行啊,可我感觉我是对的啊。
希望各位大哥讲讲理,让我彻底的明白啊。
32楼
原来你是设计,这么简单的问题不能处理,你的思路是对的,应该坚持。墙梁也应该有基础啊。
33楼
这个需要你自己决定
34楼
即便一层墙,如果上面有承重的话必须要做墙基。
没有承重仅仅是隔墙,那问题不到,但按设计来说也要做隔墙基础的
35楼
问题施工图上有没有具体说明,要是没有你可以把他的意见作为一个参考意见,你做的话还要涉及到工程签证单的问题。
36楼
首先这是一个结构方案的问题,不存在谁对谁错,具体要依现场施工条件的现实情况再选择合理的方案,比如1.5米外的开挖不方便,那你肯定要退回来,选择做基础挑梁的,就1.5米才挑一层的,梁也不会太高。但如果开挖条件很好,那做个小基础也是可以的,当然做个小基础,其实是增加了施工的工作量的,所以还是得具体跟施工方商量吧,这只是小问题。
37楼
如果墙非承重墙,可墙下作地骨即可,如计算确需多少基底面积,请按计算为准
38楼
39楼
40楼
41楼
承重结构应该有基础的,一层的墙体也是需要基础的,具体的情况要楼主把情况说的更详细些,大家好判断:)
