本人在家自建房屋,请工人挖了九个直径为1米,深度为2.6--3米的基础桩。接着正准备搞地圈梁,无奈邻居也来凑热闹,他叫来了一台50千瓦的大功率旋转型转桩机,在我基础桩的25厘米处(我桩的边部和他桩的边部距离是25厘米)转直径为80厘米,深最低为8米的基础桩。请求,高手指教,我靠近他房屋的三条桩还有力吗?如果完全失去了承载力又如何补救。急切!图中A、B、C点是我的桩,E|F|G点为邻居的桩。
更新:邻居改变了用机转孔型式,也采用了人工挖孔。和的同等面积,宽7.5米,进深9.1米,他挖了10个孔,每孔有4米多深,基底地质是卵石混沙(如图)。也就是说,我的基础底部最小有1.5米———1米的卵石混沙基质。
最后更新:这段时间同邻居相讨同用承台方案,也是众多网友推荐的方法,可惜谈判以失败告终。结合本地设计师的意见,决定采用加大承台和地圈梁的截面积,圈梁底铺铁网的方法来巩固基础。(如图)
本帖最后由 cqq1973 于 2010-6-22 23:00 编辑 ]
12楼
你这样吧,我认为一般农村自建房的话高度不会很高,我想你邻居房子和你差不多高吧,干脆你们这几个相邻的基础每两做成一个大基础,共同作用好了,而且你下面基础是卵石,感觉地基还行!最好找个当地的设计师或者土建技术员参谋参谋
13楼
才那么高,没事呀。
14楼
最好做个承台,两根桩共同作用,
15楼
自建房也要打8米深的桩基,
16楼
可以参考一下
等老了也回家去建 自建房去,搞建筑时间不长 不能提供好的建议哈
17楼
和邻居家共用承台吧
18楼
一般农村自建房的话高度不会很高,我想你邻居房子和你差不多高吧,干脆你们这几个相邻的基础每两做成一个大基础,共同作用好了,这样比较好,不然的话,你家的基础也太玄乎了
19楼
学习了,谢谢,大家辛苦了
20楼
琢磨着只能是两个桩合做一个承台 然后用地拉梁连接,基本对上部结构的影响就不大了!
21楼
我觉得现在你要做的是,有两点需要你考虑:
第一,就是等你邻居把他的基础桩做完,隔上一个星期左右在施工你自己的工程桩。
第二,你的邻居已经做完工程桩,你可以加大你的基础圈梁的截面积,配筋,混凝土强度等级的方法。
应该说你的桩基对你邻居的影响较大,他对你的影响较小;仅供参考。
