做框架结构,将一层墙梁当框架梁一起建入到整体框架模型里面,在进行结构计算时,将一层所有板全房间开通,但是用SAT8计算,输出结果总是一层的许多梁都剪扭超限.这是为什么?需要加大一层梁的宽度吗?还是我这样建模是错误的?请前辈们解答
12楼
同意5楼的说法,我在实际中也是这么输的
13楼
把框架地梁当做一个标准层建模没有问题,将1层点全房间洞就可以,模型中要注意点击地下室层数为1,否则程序将按照首层只有框架梁(无板)计算,由于该层刚度很小,地震了力大,可能造成梁超筋。
14楼
如果不当成一层输入呢,可行,直接输入第一层,不输入地梁
15楼
板厚设置为零,不定义弹性板,仍然认为该层平面内刚度无限大,与实际情况不符合。不过该层定义为地下室后,由于嵌固作用,该层在结构地震效应作用下的变形很小。
16楼
把框架地梁当做一个标准层建模没有问题,将1层点全房间洞就可以,模型中要注意点击地下室层数为1,否则程序将按照首层只有框架梁(无板)计算,由于该层刚度很小,地震了力大,可能造成梁超筋。还是不太明白,我都没有建:)
17楼
为什么要将一层所有板全房间开通(应该是开洞吧),如果全部开洞,你板的荷载怎么传?
墙梁直接输入时可以的,系统自动出来的时候会显示LL,与柱连接的梁一般显示KL
18楼
两种做法:1、按地下框架梁计算,建模按一层数梁柱,板可开洞(问题是楼板平面无限刚假定没有了)或板厚输为0(有土约束没有什么问题)。配筋按框架,构造见G101图集。2、按基础拉梁计算,方法见北京技术措施,取柱子轴力1/10按受拉或偏拉(有墙荷载)计算。:victory: :time: :call: 相应做法对应相应构造和目的:call: :time:
19楼
一层一般没有板,板的协调作用也很关键,有了板,梁按照T形截面计算,配筋和受力都不一样了,再者,构造要求也降低了,一层还有要考虑填土的荷载,配筋可能有时候会超,最好是加大截面和配筋,按照裂缝控制配筋。
