《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第8.2.7条,无直接对外出口的防火分区,当设置排烟系统时,应同时设置进风系统,如果该分区虽有对外的汽车出口,但设有防火卷帘,火灾补风是否还要设置?
12楼
学习了
13楼
新版的陆耀庆实用供热空调设计手册上有专门的论述,关于通风排烟的部分,火灾自动报警设计规范上面有明确的说明,作为防火分隔的卷帘必须下降到底,所以不能作为机械补风的通道。本人认为必须做机械补风装置。
14楼
而且如果给排水专业做喷淋的话,必须在出口通道上设,这样的话,自动喷水管道必须考虑防冻,因为出口通道在卷帘门之外。
15楼
楼上所说的是需要楼主注意的问题,尤其是在寒冷和严寒地区,一定要注意直通室外的出入口附近各种管道的防冻问题。
16楼
很明显,门口有防火卷帘必须设置补风,如果水专业在坡道设置了喷淋系统,可以不设防火卷帘,就可以直接补风,一般肯定是够的!
