大家在做疏散照明时,从屋顶楼梯间出门到屋顶,这扇门上方装了出口指示灯吗?这个出口指示灯装或不装有没有什么依据呢?
42楼
没得讨论
一个字“装”
43楼
第三节 民用建筑的安全疏散
第5.3.3条 超过六层的组合式单元住宅和宿舍,各单元的楼梯间均应通至平屋顶,如户门采用乙级防火门时,可不通至屋顶。
可通过屋顶,从隔壁楼梯下来。这种情况下应装出口指示灯。
44楼
看实际情况,我都做过,装与不装都须根据建筑类别
45楼
其实这要看消防用途,如果天台是用来逃生的,那我认为应该装;否则不装。
46楼
有直升机救援的场所,应该就是超高层建筑的屋顶停机坪了,然而从建筑防火的角度而言,直通屋面的防火门(包括超高层建筑的中间避难层)就是一个紧急疏散通道,所以,应该加疏散指示标志。
47楼
不过很有意思的是,咱设不设的,实际情况会不会有人不往楼顶跑,咱在楼梯间没设疏散方向指示啊!
有道理!!!
48楼
一定要装!!!现在很多塔楼都是连在一起的!可以从旁边的地方下去!!
呵呵~~~
但是对于屋定!我一般都只在出口那里装!
不会指人往上跑的!
49楼
问题的要害在于屋顶是否为疏散方向,是就装,不是就不装。
50楼
这个月汕头某四层宾馆火灾的电视新闻大家没看吗?上了屋顶的全部获救,其中有部分是熟悉情况,知道有个平台就上去了。
从这个案例来看,楼主提的问题在设计时确实应该注意到,当然画不画需要具体分析,偶同意31楼。
51楼
规范没有规定往屋顶而要装出口指示灯,大家试想一下火灾时烟雾是往上飘的,那么人员往楼上或屋顶疏散是最不安全的做法,而且在楼梯间里并没有方向指示(往上或往下),但根据人类必然的意识将往楼下疏散,当遇到特殊情况往下通道被堵塞时,那么人们自然会往楼顶狂跑。
由于不赞成往不安全的地方疏散,所以不要在出屋顶的地方装出口指示灯!当然话又说回来,往屋顶也不一定是死路一条,应该根据所在的建筑物性质进行定论。
