大家在做疏散照明时,从屋顶楼梯间出门到屋顶,这扇门上方装了出口指示灯吗?这个出口指示灯装或不装有没有什么依据呢?
32楼
如果只是出屋面的那扇门,还是应该装的,但是半途的指示灯就不清楚了~~~~
33楼
34楼
不要装,因为是疏散通道装,屋顶.不是是疏散通道,不应装。 屋顶那只是救火时不得以临时用的,一般不用。
35楼
设不设的关键是是否疏散方向是屋顶。
顶层为了满足两个疏散楼梯,有时把屋顶做为其中的一个疏散方向,这时就要设安全出口灯,并且设双向的疏散指示。
同意
36楼
如果设了安全出口灯,还必须设"双向的疏散指示"吗? "双向的疏散指示"设在哪?屋顶吗?
37楼
应该装。
38楼
好象消防要求一个防火分区要求2个出口,有的就要通过屋顶到另一处的疏散楼梯。这时就要加出口指示灯。
39楼
要装,在消防上属于安全出口。同时楼顶救助通道
40楼
不装
41楼
火灾时死的人大部分是被烟呛死的,跑到屋面上一般不会有浓烟了,而且没有火,在上面总比下面安全,
