向隧道测量高手请教:公路缓和曲线隧道的超高旋转是怎样计算的 ,另外断面旋转了不是改变了线路的方向了吗。头疼?????????? 那位高手有这方面的图纸或者计算程序能否奉献一份 不胜感激
12楼
检修道肯定水平
13楼
那么隧道有超高,是不是和隧道开挖没有什么关系吧
前来学习
看看
14楼
好东东值得学习
15楼
好东东值得学习
16楼
隧道曲线路面超高,需要搞清楚设计图纸是沿中线旋转超高还是沿边线旋转超高。新建道路单幅一般是沿中线旋转超高的。尽管外侧加超高后,其中线是不变的。路面宽度如果设计没有在超高路段进行外侧加宽,那么就不要进行超高路段加宽了。一般情况下在超高路段的外侧会进行路面加宽的,但你是隧道,设计没有要求,就应遵照设计图纸施工。尽管路面加超高后,应保持路面的设计宽度,指的路面宽度的水平距离。
17楼
我接触的隧道超高旋转,都是绕着设计标高点旋转的,内轮廓线一并旋转,其实说白了旋转后就是相对于原有的圆心、高度跟偏距改变了,比如说原来的圆心距离设计线偏距是5.9米,距设计高程点高差是1.5,当旋转后这两个值会变化。变化的值可以用三角函数求,也可以在CAD中量出来,然后用你得到的新的偏距跟高差计算就行了。
18楼
liaowangzi您那意思就是整体旋转 断面水平投影宽度变化了
19楼
下来试试,感谢楼主
