工程中遇到个问题:设计按5°温差选型,设计型号为200m3/h。(标准按5°)施工单位、冷却塔厂按3°温差选型,选择型号为250或300m3/h。(施工单位、冷却塔厂一致认为所有工程都温差都达不到5°,所以应选3°,理由:新装能达到,使用一段时间可能就达不到)业主该怎么办?按设计参数定货,还是听施工单位、冷却塔厂的更改为250或300m3/h。现在业主将这一情况告诉设计人员后,设计人员也说可以改!这下就郁闷了,业主现在怎么办呢?
工程中遇到个问题:
本帖最后由 wuwei.xiong 于 2009-6-18 19:52 编辑 ]
22楼
讨论问题的前提是:在设计工况下,冷机冷冻水进水温度为12°C,出水温度为7°C,冷却水出水温度为37°C。:)
请问冷却塔的出水温度是多少?:L
还是32吗?如果“也就是应该保证32度的冷却水供给给主机”!那还讨论什么?:Q
23楼
那样的话冷却塔的热交换量是达不到要求的...首先主机加不到额定冷量,其次冷却塔进出口水温都会往上飘。
嘛,其实这帖主要应该是针对部分冷却塔产品偷冷量的情况的,不是么?
24楼
同意您对部分冷却塔产品偷冷量的分析。:time:
还有一个问题,对于部分冷却塔产品而言,当实际流量低于设计流量时,冷却塔散热能力可能会出现富余。既出现通常所说的大马拉小车现象,这时,小流量是否会出现大温差呢?
再三强调:假冒劣质产品除外!
25楼
另外,还要考虑两者之间的布水压头阻力!
26楼
LZ说“施工单位、冷却塔厂按3°温差选型,选择型号为250或300m3/h。(施工单位、冷却塔厂一致认为所有工程都温差都达不到5°,所以应选3°,理由:新装能达到,使用一段时间可能就达不到)”
那么请问新装能达到3°C,使用一段时间是不是可能就达不到??????
再使用一段时间是不是温差=0°C了?;P
27楼
就两句话:
1.说明该设计人员比较菜,人家说什么就什么了。
2. 该冷却塔不能达到5°的温差的话,换之 (在确保设计人员没有出错的情况下)
28楼
有实力才能有魅力!:victory:
29楼
水流量不变,单加大冷却塔,确实可以增加换热量.但是,因为水流量的限制,冷却塔的换热量是达不到标称能力的
30楼
:lol 冷却塔换热量增大了吗?
没有!
卖冷却塔的不傻!
卖拐的能比“范伟”呆?那拐还能卖出去吗?:Q
这是卖塔的在忽悠LZ呢。
一个简单的道理:冷却塔进出水标称温差是检验其性能优劣的重要技术指标。
31楼
水流不增加,光增大冷却塔.对冷却的帮助在于水在下落时的表面积可能得到一定增加(塔的体积增大,填料面积增加).而且这还要是在水流无分流不均(分布平均)的前提下.
而大塔的风机虽然比原来大,空气流量也相应增加.但是因为塔的体积也增大,所以气流速度基本还是不变的(同品牌同系列冷却塔).气流速度不变,对增加冷却能力的帮助就不明显
