冷却塔选型 温差5°和3°确实是个问题。
wuwei.xiong
2009年06月18日 18:49:27
来自于中央空调
工程中遇到个问题:设计按5°温差选型,设计型号为200m3/h。(标准按5°)施工单位、冷却塔厂按3°温差选型,选择型号为250或300m3/h。(施工单位、冷却塔厂一致认为所有工程都温差都达不到5°,所以应选3°,理由:新装能达到,使用一段时间可能就达不到)业主该怎么办?按设计参数定货,还是听施工单位、冷却塔厂的更改为250或300m3/h。现在业主将这一情况告诉设计人员后,设计人员也说可以改!这下就郁闷了,业主现在怎么办呢?
工程中遇到个问题:
[ 本帖最后由 wuwei.xiong 于 2009-6-18 19:52 编辑 ]
免费打赏
alpha_cheung
2009年07月01日 15:17:56
32楼
加大的是冷却水塔换热面积,不是加大了系统的水流量。因此水泵、管道系统不用改。
xingqing521
2009年07月02日 08:55:53
33楼
可能是使用地的湿球温度太高,你的5度温差是从35-30的吧?现在国内生产的冷却塔最低冷却到比湿球温度高2度,也就是在湿球温度大于28度时,冷却不到30度,不过国内有个小厂家能够冷却到接近湿球温度,不知道是不是真的,现在冷却不了5度温差,只能降低温差,增大流量了,因为这样需要带走的热量是差不多的
