30KW的电机I=30/0.38/1.732/0.8=57A,查五芯电缆25载流量为74A,若考虑穿套管载流量有折扣,74*0.8=59.2A。则选5*25电缆配此电机是否正确?有个老师傅说取的系数小了,他说应这样:59.2/57=1.04太小,应按57*(系数)1.4=80A来选电缆,这个合理吗?手册上讲的五芯电缆载流量条件就是“在空气中敷设长期连续负荷允许载流量”
12楼
:L :L :L :L
13楼
LZ别汗。
讨论技术问题当然以规范和原理为准(规范未必是对的)。
口说无凭啊。看你这么认真,你应该多研究规范和原理,论坛的意见只是参考,不能作为依据。
14楼
电动机的n线和pe线确实不需要多大,不需要和相线同规格的。三相平衡的,如果是单相设备的话,要选同规格的。
15楼
^ō^ “规范未必是对的”,“不能作为依据”?
不知道老板做设计是以什么为依据?
不会是凭感觉吧?
16楼
我认为规范是必须遵守的!
这点没有讨论必要.
17楼
楼上的,如果你看过很多规范,你会发现不同规范间也有矛盾之处。
规范不一定都是对的,你没见到这些年来很多规范重新做了修订吗?
设计当然是以规范为依据,但采用哪本规范,条文矛盾之处如何处理也是要考虑的。
我在这里说规范不一定是对的,只是为了强调我们不应该迷信规范,不是说不要规范。
本帖最后由 iamcmh 于 2009-5-11 14:35 编辑 ]
18楼
在工程上,电缆比计算值大一级是很正常的事,
1:考虑到手册的载电量值是标准值,而事实使用中,有各种因数的影响,比如温度,老化,环境变化等影响.
2:你在是按经济电流计算,差不多也会放大一级.
3:考虑到电压降的问题,放大一级可以确保达到要求,
19楼
我认为“但一般选择电缆线径,还是根据整定电流后的断路器选择的,”有问题
根据计算电流及其它条件选择电缆
根据电缆来选择断路器
你说的好像是根据断路器来选择电缆
20楼
通常配电的确是根据断路器来选电缆,见《低压配电设计规范》
直接接电动机的电缆是按电动机的电流来选的,因为有热继做过载保护。
21楼
赞同,加一点
4 这样虽然不经济,但是肯定不会承担责任
