我们现在有一个电站的调压室竖井开挖高度为120m 开挖断面为圆型 半径R=300cm 上部与调压室及交通洞相连 施工场地狭窄 下部与引水隧洞相交请各位高手帮忙出出主意 采用哪种开挖方式能尽可能缩短工期
我们现在有一个电站的调压室竖井
施工场地狭窄 下部与引水隧洞相交
12楼
压力管道施工号的办法是采用反井钻机,我们具有反井钻机施工技术,能施工300米深度以上竖井和斜井,可以和我们联系,煤炭科学研究总院,13901334274
13楼
400型反井钻机在张河湾施工
14楼
120m地质钻机的偏斜很难控制,且速度根本达不到21cm/min,潜孔钻到有可能但偏斜更没保证了,我这里反井钻施工的竖井75m偏斜万分之三64m偏斜千分之一
15楼
我们工地也有竖井,用于投料的,想请教各位大虾谁有相关的质量检查表格,不胜感激!!!
16楼
反井钻机好用,建议使用
17楼
这种竖井采用LM-200型反井钻机进行导井施工比较好。方式为φ216先导孔施工,φ1400或φ2000反井钻上提,导洞打通后,利用该导洞作为溜渣井,从下部引水隧洞除渣,大井二次扩挖采用吊笼从溜渣孔人工由下往上进行扩挖,速度非常快,而且,半径R=300cm 说明这个调压井很小,利用二次扩挖一次就可以完成了。只是在进行导井施工时,一定要注意导井施工的反水情况,遇到裂隙、断层和夹层要相对麻烦一定,需要进行灌浆处理。
18楼
开那么高的井快不来的,我接触过一个50米的,也是一点一点的爆,在人去扩,那个电站才装8000的,不大.但不管怎么样,出了安全事故,可能整顿就是几个月,想快要结合实际,你在网上说,看不到实际情况,确实很难回答,不过还是要在安全的前提下保证进度
19楼
我们现在就在进行一个调压井施工,断面为R=11m,深99m,采用的就是LM-200型反井钻机进行导井开挖,用吊笼从导孔里由下往上进行人工开挖,地质条件好的话,速度非常快。我们这个电站进行导洞开挖只用了15天时间。
20楼
谁能提供一份完整的竖井设计资料吗??从设计到图纸,到施工!!!
21楼
建议用反井钻机进行导井施工,然后再进行全断面扩挖,从上至下溜渣的方法很快的.
