电容补偿柜接触器两端是否要加铜鼻子?
xlj62310
xlj62310 Lv.2
2009年02月04日 16:17:00
我们在应用电容补偿柜的时候,切换电容式接触器下端总烧坏,从烧坏的现象来看是由于接触不良造成接触电阻增大而发热烧坏的。经咨询相关厂家并分析是由于当初接触器未使用铜鼻子压接工艺接线,而只是将线头剥开直接接入到接触器上;请高手分析原因看此种情况是否要加铜鼻子,以及加铜鼻子的好处?
免费打赏
warriore
2010年03月22日 14:52:07
12楼
以前有做过不压的,而且做法是把线剥好后再把剥了的部分分成两半,再直接压在接触器上,螺丝左右给一半线。
有一两年都是这种做法。后来就全部用冷压线耳。
mao6744223
2010年03月31日 14:53:41
13楼
GB/T 15576-2008 标准中6.2.5.4中明确规定:装置的绝缘导线应选用多股绝缘导线,采用冷压端头连接。冷压端头及压接技术
压接工具应符合JB/T 2436.1和JB/T 2436.2的规定。
楼主直接界限首先不符合标准规定。
至于为什么这样规定以及有什么好处,俺就说不上来了。
楼主有时间看一下标准吧
醉卧沙场君莫笑
2010年04月04日 21:38:07
14楼
学习了 赶明去车间看看 嘿嘿
baalim
2010年04月15日 22:53:27
15楼
:) 新手..什么都想下载...但是分不够啊.所以要努力挣分~
hwc_wy
2010年04月16日 09:31:49
16楼
采用铜鼻子是行业的的规范做法,接触器最好专用切换电容的,而且接线端最好是常规这种螺丝压紧的,压紧的力度也要保证
z1g2d3
2010年07月24日 16:19:05
17楼
压比没压好
taoxy123
2010年07月26日 15:28:22
18楼
接触器的螺丝压接强度一般都很差,只能压鸭嘴鼻子。
mijiele
2010年08月13日 12:16:04
19楼
非常不错,有很好的参考价值,希望以后多发一些,可让我们这些后辈多一些学习机会,谢谢!谢谢楼主了!
lijinjie2793311
2010年08月29日 12:56:18
20楼
要压的。。。。我们压时都是用液压压的。这样牢固。。
