农业灌溉泵房设备配置:三用一备卧式管道离心泵采用变频控制,变频控制采用压力传感器输出信号、;水泵止回阀设置在进水口位置,有泄露现象,但不影响使用;出水口设置砂石过滤。问题: 1、现在的情况是压力没有没有达到设定值,水泵不能自动切换(检查设置没有什么问题); 2、变频器压力设置3公斤时,水泵不能照常启动,必须要设置到8~9公斤才自动启动,同时工作后也停不掉。 3、压力表显示和变频器压力显示出入太大。
4、管道中存有大量空气,设备都安装有进排气阀。
5、变频器压力设置在3公斤时,切换到变频状态下,显示系统压力自动跳到4公斤左右,系统缓慢运行,但实际压力一点都没有;依次类推设置压力总比检测压力要低,更换过几个压力传感器也是同样的效果。
请各位帮忙分析一下是什么原因造成的?兄弟多谢了!!
32楼
DB-2000智能型变频恒压供水模糊控制器 控制器特点: 功能完善: ·多达64个功能参数选择、9种应用图选择,全面满足供水用户的复杂要求; ·采用模糊控制原理,自动优化时无需调整控制器的参数(并提供用户可更改切泵的条件,方便有经念的用户),响应快、精度高、泵切换时管网冲击小; ·内置实时钟(带掉电保护)。可编程压力运行时间图,多达每日8段定时高低压供水及开关机功能; ·具备水泵自动定时交换的设置,提高水的平均使用寿命; ·系统提供了二种节能工作方式,休眠功能或附属小泵功能; ·控制器可选择正反馈或负反馈,负反馈时,可用于供水;正反馈时,可用于抽水保持水位; ·增加锅炉补水控制,泄压阀压力区间控制选择; ·故障自动复位机制,延时可调; ·变频器故障后,可选择自动转入工频运行(压力区间控制); ·在线编程功能,大大方便调试; ·完善的密码锁功能; 适应性强: ·多达5台主泵,每台主泵均可设为循环起动或直接启动,配置灵活,可编程输出(与第5台主泵复用); ·功率输出点为继电器,可接交直流负载(可接降压或软启动器);变频器的运行控制信号为浮动输出,日本(控制信号共地)、欧洲(控制信号共电源)标准皆可适配; 可靠性高: ·模拟和数字信号全部采用光隔离,全面提高电磁兼容性; ·采用开关电源供电,具备宽电压适用范围; 结构先进: ·通过智能数字面板的操控和显示节省大量按钮开关及指示灯,更加经济; ·器件采用先进的SMT(表面贴装)工艺; 价位合理: ·恒压供水以往采用:PID调节器、PLC、压力传感器等; ·采用该控制器后:只需智能型变频恒压供水模糊控制器,及远传压力表即可,大大将低了成本;而且接线简单。是水厂及企事业单位生产及生活供水的必然趋势。欢迎惠顾!! 联系方式: 北京惠文佳图有限公司 联系人:刘经理 地址:北京市海淀区中关村大街鼎好电子城B215室 电话:010-82698325,82698329 手机:13911093205,13722381468传真:010-82698329邮编:100080 E-mail:
fudarlx@sina.com ______________________________________
33楼
我觉得是你变频器的设置问题
34楼
我个人认为是电磁干扰和压力变送器的量程没有选对,从这两方面入手可以解决问题!我个人认为是电磁干扰和压力变送器的量程没有选对,从这两方面入手可以解决问题!我个人认为是电磁干扰和压力变送器的量程没有选对,从这两方面入手可以解决问题!我个人认为是电磁干扰和压力变送器的量程没有选对,从这两方面入手可以解决问题!我个人认为是电磁干扰和压力变送器的量程没有选对,从这两方面入手可以解决问题!我个人认为是电磁干扰和压力变送器的量程没有选对,从这两方面入手可以解决问题!我个人认为是电磁干扰和压力变送器的量程没有选对,从这两方面入手可以解决问题!
35楼
:o :o :o :o
36楼
起压始终高于设压,个人以为,是传感器信号有问题,量程是是多少?另外AI/DI选择上可能也有问题
不知道你的变频器是什么品牌的,信号抓取时,设定值一致吗?
37楼
1、如何发表新主题
在论坛版块中,点“新帖”,如果有权限,您可以看到有“投票、悬赏、活动、交易”,点击即可进入功能齐全的发帖界面。
注意:一般论坛都设置为高级别的用户组才能发布这四类特殊主题。如发布普通主题,直接点击“新帖”,当然您也可以使用版块下面的“快速发帖”发表新帖。(一般论坛都设置为需要登录后才能发帖)
2、如何发表回复
回复有分三种:
第一、贴子最下方的快速回复;
第二、在您想回复的楼层点击右下方“回复”;
第三、完整回复页面,点击本页“新帖”旁边的“回复”。
3、如何编辑自己的帖子
在帖子的右下角,有编辑,回复,报告等选项,点击编辑,就可以对帖子进行编辑。
3.1快速编辑贴子(详2楼说明)
4、如何出售购买主题
出售主题:
当您进入发贴界面后,如果您所在的用户组有发买卖贴的权限,在“售价(金钱)”后面填写主题的价格,本社区限制每个帖子最高售价10枚家园币,这样其他用户在查看这个帖子的时候就需要进入交费的过程才可以查看帖子。
购买主题:
浏览你准备购买的帖子,在帖子的相关信息的下面有[查看付款记录] [购买主题] [返回上一页] 等链接,点击“购买主题”进行购买。
5、如何出售购买附件
上传附件一栏有个售价的输入框,填入出售价格即可实现需要支付才可下载附件的功能。点击帖子中[购买附件]按钮或点击附件的下载链接会跳转至附件购买页面,确认付款的相关信息后点提交按钮,即可得到附件的下载权限。只需购买一次,就有该附件的永远下载权限。
6、如何上传附件
发表新主题的时候上传附件,步骤为:写完帖子标题和内容后点上传附件右方的浏览,然后在本地选择要上传附件的具体文件名,最后点击发表话题。发表回复的时候上传附件,步骤为:写完回复楼主的内容,然后点上传附件右方的浏览,找到需要上传的附件,点击发表回复。
6.1论坛连续发附件方法:(详3楼说明)
6.2分卷压缩的制作方法--上传大于10M的附件(详4楼说明)
6.3发附件的时候请注意:(附件一次上传不要超过4个)
7、如何实现发帖时图文混排效果
发表新主题的时候点击上传附件左侧的“[插入]”链接把附件标记插入到帖子中适当的位置即可。
8、如何使用“我的”功能
登录之后在论坛的左上方会出现一个“我的”的超级链接,点击这个链接之后就可进入到有关于您的信息。
9、如何使用个性化头像
在控制面板的“编辑个人资料”,有一个“头像”的选项,可以使用论坛自带的头像或者自定义的头像。
10、如何修改登录密码
在控制面板中的“编辑个人资料”,填写“原密码”,“新密码”,“确认新密码”。点击“提交”,即可修改。
11、如何使用个性化签名和昵称
在控制面板中的“编辑个人资料”,有一个“昵称”和“个人签名”的选项,可以在此设置。
12、在论坛找资料的最快方法
在论坛找自己所需的资料,最快的方法是:利用论坛搜索功能,选择“标题搜索”,填写标题时越模糊越有效果,字数不要太多,不要填写的太精确,那样效果不是太好,而且尽量多选几个关键词试试,会有意想不到的效果。
38楼
非常有道理,哈哈哈哈哈 !
39楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol
40楼
变频器和压力传感器之间的问题!变频器的设置问题
41楼
你是负压进水吗?否则不应该将止回阀装在进水管上,另外进水管是不允许漏气和装排气阀的.否则,水泵启动后,
吸水管内进气,造成出水量下降,水压上不去。
