对于现有的空调或冰箱,毛细管长度变短,冷凝压力到底怎么变化?,请给出分析!
22楼
讨论问题,没有关系。
转wangxiaotao0918贴,这个观点也是我在新手天地里面提到的。
首先明白一点,过多的制冷剂必须找到它们呆的地方。如果没有储液器,呆在哪呢?
呆在冷凝器里。充注量过多必然会使冷凝器过冷度增大,即冷凝器后半部分液体很多。
液体的对流换热和气体的凝结换热哪个换热系数大呢?当然是凝结换热。因此,充注量大就意味着冷凝器制冷剂侧换热系数降低,总传热系数当然也低,用句俗话说,凝结不了的制冷剂蒸气当然憋在冷凝器里,因此冷凝压力升高,排气压力升高。
23楼
1.个人认为毛细管减短和充注量过多是两回事,正如您所说的——制冷系统是个很复杂的对象,牵一发而动全身!(充注量过多导致蒸发压力和冷凝压力同时增加这是毋庸置疑的)
2.毛细管减短,流动阻力减小,制冷剂从高压流向低压的困难度减小,即流向蒸发器的冷媒增多,多余的制冷剂来不及“全部”被压缩机吸走,会积压在蒸发器内,使得蒸发压力上升(这也是蒸发压力上升的主要原因)
3.毛细管加长,流动阻力增加,制冷剂从高压流向低压的困难度增加,即流向蒸发器的冷媒减少,满足不了压缩机的吸气要求,从而蒸发器的制冷剂积存减少,蒸发压力下降,冷凝器制冷剂增多,冷凝压力升高;
4.从以上分析可以看出——(1)当毛细管长度一定时,随着灌注量的增加或减少,蒸发压力和冷凝压力会相应的同时上升或下降;(2)当灌注量一定时,随着毛细管的加长或减短,蒸发压力和冷凝压力会分别下降和上升或者上升和下降。
24楼
个人观点,仅供参考!
1.蒸发器内蒸发压力的升高,应该是由于在压缩机体积吸气量一定的条件下,由于有一些制冷剂没有气化,造成压力升高;而不是由于压缩机引起的。(压缩机的体积流量是固定的,不是看压缩机的吸气能力);
2.同理蒸发压力降低也是一个道理。关键是由于蒸发压力的变化造成比容的改变,从而造成质量流量的变化!
3.可能你的观点也无法说服我,你们那里能不能做一个实验来验证一下,呵呵!
讨论不要太客气,大家都是平等的,我有点不好意思了,呵呵!
25楼
我个人认毛细管长与短:
毛细管过长,节流压差增加大,制冷流量减少,
毛细管过短,节流压差增减少,制冷流量增大;
其它问题都是有相关联的,有好有坏,不太好说,需针对具体工作制冷系统来说!:victory:
26楼
1.对于第一点,其实我的观点和你的是一致的,只不过可能我的表达方式有点太“工程化”了吧,呵呵;
2.没错,“蒸发压力的变化造成比容的改变”,但什么引起蒸发压力的变化呢?难道仅仅是因为传热温差减小了吗?但同时制冷量却增加了呀。所以归根结底主要还是由于压缩机带走的单位质量制冷剂小于由于毛细管减短后引起的质量流量的增加,所以我会说“多余的制冷剂来不及“全部”被压缩机吸走”(可能太通俗化了,但我觉得这样很容易让人理解)
3.关于做试验的问题,由于现在供职的这个公司以前没有做过压缩机制冷的产品,所以试验条件比较差。不过我已经准备做3台不同毛细管长度的箱(其余都是一样),图纸也已经发外加工了。但是这个试验会有2个问题(1)毛细管减短了,就意味着与之进行回热交换的回气管也要减短,即回热减小了,这肯定会降低试验的准确性;(2)3台同一型号的压缩机也不可能完全做到一样的容积效率,这肯定也会降低试验的准确性。
27楼
Jenry820兄也来了,那讨论就该更精彩了:Q :Q :Q :Q :Q
你上面说的实验肯定有很大的误差,因为系统不完全一样.
对于原问题我的主要依据还是:毛细管缩短使供液量增大,造成蒸发压力升高而蒸发温度也对应的升高.在传热面积没变的情况下.蒸发器的吸热量也变底.由于蒸压力升高固压缩机的单位质量耗功也降低.
由于蒸发器的吸热量降低,压缩机的耗功量也降低那么冷凝器的热负荷也一定降低.
由于冷凝器的热负荷降低.而冷凝面积和传热系数一定.那么冷凝器中制冷剂任意一点的温度也会降低.换句话说也就是制冷剂会过早的过冷.
再根据理想气体方程式PV=TRM.结合以上分析冷凝器的容积V一定,而右侧的R常数一定,质量M和温度T都下降.那么等式左边P即压力也一定下降.
虽然制冷系统中的制冷剂不是理想的,但也有理想气体的特性即PV=TRM.
请问李版住我以上的分析有误吗?如没有请问高压压力为什么会升高.请给出依据.:handshake :handshake
28楼
高手们都放假了吗?:handshake :handshake :handshake
29楼
to:wybbyw
1.对于采用理想状态方程来分析可能不太合适,毕竟冷凝器蒸发器内的制冷剂不是的都处于气体状态;
2.我建议不要采用单位功耗和单位制冷量来分析,否则的不到真正的结论,毕竟制冷剂质量流量由于蒸发温度变化而变化的;
3.我的观点实际上在新手天地说的很清楚了,希望在重新看看。
4.你说的吸热量是指蒸发器释放的冷量吗?如果是你的就有问题了,制冷量应该是随着蒸发温度升高变大。
30楼
李老师你好谢谢你的指点,我要说明的是:
1,冷凝器蒸发器内的制冷剂的确不是的都处于气体状态。但是也有理想气体的特性。通俗点说:就是实际制冷剂和制冷剂蒸汽的实际计算不能用理想气体方程式。但实际气体的变化绝不会违背理想气体的特性的。
2,蒸发温度升高制冷量确实会增大。但问题是在满足制冷工艺的基础上。这里讨论的是只改变毛细管的长度,并且运行工况是试验工况。既实际的传热温差等于设计传热温差。呵呵,这个条件前面可是你自己说过的哦。
31楼
1.我强调的是不能用单位的制冷量或单位功耗,你可能误解我的意思了!
2.由于冷凝器,蒸发器里面制冷剂蒸气质量,体积是变化的,你很难能用理想气体状态方程来分析。
本帖最后由 limanfeng 于 2008-12-11 13:28 编辑 ]
