对于现有的空调或冰箱,毛细管长度变短,冷凝压力到底怎么变化?,请给出分析!
32楼
虽然不是理想气体但也有理想气体的特性,李老师认为呢?
33楼
毛细管长度变短,低压、高压、蒸发温度都将上升。
然而,制冷剂流经毛细管的压降和蒸发器出口过热度下降。
压缩机耗功有可能上升也有可能下降。因为虽然压缩机进出口的焓差减小,但压缩机的制冷剂质量流量增大。
蒸发器的传热温差降低,但制冷剂质量流量增大,因此系统的制冷量增大,因为质量流量变化和温差变化相比,属于控制性的变量。
34楼
to:wybbyw
当然如果采用定质量热力学来分析的话,或许很难定性分析,毕竟制冷剂蒸气的量和初始的状态发生了变化。如果采用变质量热力学感觉挺难得。对于变质量的热力学我也仅仅熟悉几个过程,对于这个采用变质量热力学还不会分析,呵呵!
35楼
to:wangxiaotao0918
1.很高兴和你讨论,不过你的观点有几处似乎不太妥当。对于冰箱来说,压比远远大于3,所以一般处于压比对应3最大功率的右边,所以对于蒸发压力升高来说,功率一定是变大的,而非无法确定。建议参考一下西交吴业正老师编写的制冷原理及设备,有详细的说明。
2.对于蒸发压力升高,压缩机吸气口比容变小,制冷剂质量流量变大;同时单位制冷剂质量流量也是变大的(常用制冷剂)所以制冷量一定是变大的。
3.当然和环境温差也变小了,对于环境温度来说(即外界负荷一定来说)可以提供更大的制冷量,但是是牺牲蒸发温度来付出代价的。所以一般在满足客户基础上,可以适当提高蒸发温度来提高冷量。
本帖最后由 limanfeng 于 2008-12-14 18:40 编辑 ]
36楼
to limanfeng版主
1、你指的是压缩机耗功的计算式吧,即关于压缩机耗功和质量流量及压比的关系。压缩机的功率与质量流量成正比,并随压比的增加而增加。随着毛细管长度的减小,循环流量增大、冷凝压力略有升高、蒸发压力升高,压比减小。而随质量流量增加,功率有增大的趋势,而压比减小,功率又有减小的趋势,这两者相互制约的。从另一个角度,压缩机耗功实际上也就是制冷剂焓差*质量流量,质量流量增大很确凿,单位焓差降低也是必然。取决于博弈的结果,可能功率有个最大值。
2、分析制冷量从蒸发器流量温差角度考虑,不从压缩机角度考虑。
毛细管长度的减小会引起两类相反的影响:一方面流量增大,单位质量制冷量增加;另一方面,传热温差减小,使换热效果变差。正是这两种因素博弈,使得在某个充注量之前(流量等因素为主导,当毛细管减短时,制冷量增大;在某个充注量之后(温差等因素为主导),当毛细管减短时,制冷量反而下降。
3、因此对于毛细管系统,COP都有一个最佳值。充注量一定,有个最佳毛细管长度。毛细管长度一定,有个最佳充注量。
4、既然说开了,也讨论一下过冷度。
充注量一定时, 随着毛细管长度变短,蒸发温度升高,质量流量变大,即系统中的制冷剂会迁移到蒸发器中,因此过冷度变小,缩短到至一定程度时,毛细管入口也会出现气液两相状态。
本帖最后由 wangxiaotao0918 于 2008-12-15 10:48 编辑 ]
37楼
to:wangxiaotao0918
很高兴再次与你讨论.
1.对于你说的第一个问题压缩机耗功。按照吴业正老师的说法,随着蒸发温度的变化,功率存在一个极值。这个是对压缩机的公式(类似压气机)进行了求导,理论上当压缩比为3的时候有最大值。当然实际上未必是3,不过可以参考。否则两个参量都变化就无法判断了。
2.对于制冷量的变化,是假设负荷一定的情况下比较好判断。一定是增大的(从制冷系统来考虑)
另外,如果和空气或者和水发生换热,那么由于制冷量增大,对于运行初始阶段,传热温差是大的,但是随着运行,制冷量增大会降低空气或水的温度(流量恒定),温差会逐渐变小。这是一个动态的过程。当然蒸发温度也会随着降低,制冷机提供的冷量又减少,所以存在个平衡点。(从换热来考虑)可能分两个阶段讨论更加清楚。
3.同意你的意见
4.我还没有明白你的意思,请详细说明。系统中的制冷剂会迁移到蒸发器中?冷凝器中质量流量不也是增大?
38楼
冷凝压力是根据环境温度来定的(冷却水、环境温度),你毛细管长了短了,会影响制冷量,但是循环会跟着变,即便是毛细管中不通过冷剂水,通过蒸汽时,低压下蒸汽的比容很大,通过量很小,近似气塞,可不予考虑。
39楼
有道理,支持!
40楼
to:messi1984
1.如此说来对于冷凝压力和蒸发压力来说,只有外在的条件影响其变化了,制冷机组机组本身没有影响了?不见得吧
2.根据你的说法,压缩机耗功变大了,制冷量也变大了,哪么冷凝器散热量是不是增大了呢,哪么冷凝压力不变?(根据你的观点)
本帖最后由 limanfeng 于 2008-12-16 20:59 编辑 ]
41楼
请李老师注意这里的条件是:只缩短毛细管的长度,其他的条件都不变。而你说增大流量可以使制冷量增加的说法不对吧。我认为在这里制冷剂的流量增加,蒸发温度增加即传热温差也就减小了,如不加大蒸发器的传热面积那么制冷量一定减小。
