请教各位宾馆客房的排风怎么做呢,房间是标准间,我觉得卫生间应该加排风扇,然后与排风管连接,那房间的排风怎么算呢,是按换气次数算还是按排风口风速算呢,如果是按风速算,风速取多大合适呢?
12楼
客房在卫生间装设排风系统,,就是通风器和排气扇。。。
卫生间门开下百叶即可,排风量取新风量80-90%,保持房间正压,防止室外风渗入即可。。。。不推荐盲目使用换气次数计算排风,这样算下来的结果是无法保证室内微弱正压的。。。新风量是很容易确定的,这样算下来的排风完全保证室内正压。。。。
本帖最后由 gtbilly 于 2010-12-26 07:18 编辑 ]
13楼
同意该说法!
14楼
其实标准客房的卫生间尺寸基本上都是固定的,一间客房新风量一般按100m3/h算,排风量就是90m3/h,卫生间换气次数差不多也就是10次了。楼层如果多的话,可以考虑屋顶设台总风机接下力。
15楼
lao_niu1979 发表于 2008-11-3 20:12 如果是风机盘管+新风系统也没有关系,卫生间不是有排风吗,卫生间肯定要保持负压的。请教~如果上了风机盘管加新风,只有卫生经排风可以吗?其他客房有窗户~
16楼
gtbilly 发表于 2010-12-26 01:15 客房在卫生间装设排风系统,,就是通风器和排气扇。。。卫生间门开下百叶即可,排风量取新风量80-90%,保 …说的有道理~
