电容柜用微断不定时的跳闸问题
zsb214663593
2008年09月28日 18:20:32
现有一台电容柜的配置为微断DZ47-60C50,接触器63A,热继45A,电容25KVR,0.4KV,36.1A.投运几天后微断就不定时的跳闸。公司负荷电流不稳定,从200A到800A不停的变化,负载为航吊多,不定时起动。现在微断就不定时的跳闸是不是下列原因:1 微断为DZ47-60C50不合适用在电容柜,应该用D50A或者C63A。2 负荷电流不稳定造成电网有谐波,怎样确定是否有谐波?
免费打赏
cdkdcx
2008年10月05日 18:28:57
12楼
微断的质量问题,需提醒的是注意“正泰"都有好多,小心识别
cdkdcx
2008年10月05日 18:30:51
13楼
还有就是电容器最好不要用微断,选用熔丝最好
cqly7788
2008年10月05日 22:39:33
14楼
"公司负荷电流不稳定,从200A到800A不停的变化,负载为航吊多,不定时起动"从你的表述来看,你的补偿柜在设计是可能没考虑电网中电压或都说谐波存在的影响,另散热要注意。我以前用过一个厂的微断,标明是25A的微断,结果在13~15A应开始跳闸了,另外散热不好的话也会造成微断过热跳闸,电容柜本来就是发热巨大的装置,对不带电抗器的电容柜,每1kVar的电容,大约发热为1.5~2W,带普通电抗器的每1kVar的电容发热量在4W左右,对带消谐电抗器的每1kVar的电容发热量大约在6~8W,如果散热不好很容易出问题的...另你的电容柜选用微断作保护存在开断不足的安全隐患........
u68068r
2008年10月06日 10:42:22
15楼
用热继电器就免除了这些.
tcchezhong
2008年10月06日 13:24:15
16楼
用微断保护电容器?!
我一直就坚决反对!可以搜一下,以前争论的很激烈!
fmfmfms
2008年10月06日 15:39:27
17楼
用c就可以了,我们一直都这样,
原因是电流额定小了一点,63A吧,
谐波不知道有没有,反正冲击很大是真的
热继无用
jiangyunlin888
2008年10月06日 15:53:13
18楼
电容柜的配置最好不要用微断,选用隔离开关加熔断器最好,交流接触器和热继电器也是必不可少的(保护电路),这样受电网谐波的影响就会避免.
lwhnet
2008年10月06日 16:05:03
19楼
首先电容柜用微断就不对,第二用微断吧,微断的电流也选错了,按照规范应是35.1A*1.45~1.5
liuzhuan12
2008年10月06日 17:46:22
20楼
chinawbllove
2008年10月06日 19:10:18
21楼
电容柜的配置最好不要用微断,选用隔离开关加熔断器最好,交流接触器和热继电器也是必不可少的(保护电路)。微断容易造成暴柜。
