可不可以不设屋顶水箱,而采用消防泵+稳压泵系统
chcying20040629
2008年08月23日 17:07:57
什么时候需要考虑设屋顶水箱呢,正在做一个工程,工业建筑,楼高约10m左右,由于体积比较大需考虑室内外消火栓,同时有变压器需考虑水喷雾系统。本人向在地面一层设置水泵+稳压泵的系统,不是屋顶水箱,不知道可否?
免费打赏
albb_163
2008年09月28日 10:12:05
12楼
市政供水是24小时不间断的,水泵房有人值班,一旦水泵出问题,备用泵马上投入工作。消防泵则不一样,有些消防泵房长时间都没人管,一旦发生火灾就很难保证消防泵是否能正常运行了
马由
2008年09月28日 16:40:22
13楼
我认为是可以的。技术上没问题。
住要使当地消防管理部门对于规范的理解和执行问题....
alixmin
2008年09月29日 14:48:45
14楼
上海的水灭火章程有明确的规定。。。部分建筑和条件是可以采用稳高压系统的。。不过这个只是属于上海的地方标准,如果不是上海,还是先和审图沟通吧
sdmzq
2008年10月05日 02:58:09
15楼
不过自喷可以这么做,消火栓系统必须消防水箱.
[ 本帖最后由 sdmzq 于 2012-4-16 23:05 编辑 ]
chinaelee
2008年10月06日 23:10:45
16楼
上海消防是可以使用稳高压的,有些房顶都不做消防水箱,不过听我同学讲好象大概就上海可以,其他地方的,还是做水箱吧
wlfgg
2008年10月07日 16:49:05
17楼
这样的问题经常遇到 但我这里要求比较严格 必须要设屋顶水箱
chiyya
2008年10月08日 13:31:36
18楼
水箱是必要要设置的,呵呵,,我们这里,没有水箱是通不过图的,呵呵,估计你们那里也差不多的,,嘻嘻,,,,:) :) :lol :lol
sniper.kim
2008年10月08日 17:59:13
19楼
强制性条文,临时高压不许没有消防水箱,建议查下规范,是黑体字,除非用气压罐代替,不过这个罐头是天大的哦。 。
当然如果你在上海,那可以不做:)
xhb1127
2008年10月09日 10:09:22
20楼
采用稳高压系统是可以不用设计屋顶消防水箱的,因为消防水箱的作用就是稳压作用,如果采用稳高压系统,这个功能是可以保证的,但是稳高压系统是必须随时保证系统内的压力的,所以稳压泵基本上会随时运行的,运行费用较高。
zhengruilihao
2008年10月09日 21:16:21
21楼
楼主说的这种情况我也考虑过,但实际工程中还没有遇到过。
