现有一178户的小区,每户按10KW算。该如何选用多大容量S-9型的变压器,及配电房到每栋间该选多大的线
22楼
是7层的那种,1栋10户和4栋42户。没有电梯和消防泵
23楼
一台800-1000KVA的变压器应该可以带的起来了.具体导线楼主你没有讲一幢多少户,我们怎么说?
24楼
我家那里的市标就是每户10KW,我以前都是这么做的,但是外面都是 8、6、4~~,地区差异,我感觉一台630的偏小,800~1000差不多
25楼
应该800~1000KVA 比较合理 考虑同时系数以后就是这个值 就是在加上消防负荷也够了
26楼
有没有详细的啊 :)
27楼
2台400的就够了,供电局给住宅的系数一般是取0.4,电缆供电局规定一律240的,我是北京的,其它地区供电部门是否这样要求就说不准了。
28楼
入户线可以按每户10千瓦考虑,但变压器按每户3千瓦考虑足够,故变压器500KVA就可以了,这是按每户都同时用3KW考虑的,平时还用不了这么多。如果还有电梯及其他符合可以选630KVA的,变压器选大了投资大空载勋耗也大,主线估计不会只有一路故没法计算,入户线可以选用10平方的铜线。
29楼
如果负荷等级不高的话,选用一台800kVA的比较合适,1780×0.4/0.85=837.
30楼
按面积算,每户10kW,肯定都是大户型了,按150平米算,178*150=26700,
按每平米31W算,P=26700*31=827.7kW
31楼
谢谢各位同仁的参与。
