要不要设屋顶水箱
hailovelang
2005年03月09日 12:11:56
江苏地区,有一个住宅小区12栋楼,每栋都是2个单元,一梯两户,有10栋是小高层7层,两栋是12层,做室内消防时,要不要设屋顶消防水箱,设几个?最好设在哪?谢谢帮忙指导!
免费打赏
wf
2005年03月13日 16:07:27
22楼
懒或者没有看懂!
xbhxbh911
2005年03月13日 19:21:23
23楼
如果外网压力能够满足最不利点水压,小高层就不用设置了,12层的建筑如果不采用水泵,可以设置水箱,设置几个要看具体情况了。一定要满足最不利点的水头。
yanwangnanfei
2005年03月13日 21:33:50
24楼
7层若顶部无阁楼,可不设消火栓,12层必须设置水箱,可设一个,满足最不利点水头要求
wx8001
2005年03月14日 08:51:41
25楼
12层我个人认为至少设一个屋顶水箱 那样可以使水泵房不用考虑3立方米的用水量!!!
airwwj
2005年03月15日 14:15:49
26楼
设!
设在12F的屋顶!
设一个即可,要满足7m静压要求(当然可稳压)
ngys001
2005年03月16日 00:26:54
27楼
有必要设置屋顶消防水箱.不怕一万就怕万一!
hxw7808
2005年03月16日 23:48:08
28楼
要设置消防水箱。具体设置几个应该看你的管道泵的扬程能否满足最不利点消火栓压力。距离不远的话一个就可以了吧。我想。具体情况具体分析!!
hailovelang
2005年03月24日 09:25:09
29楼
谢谢指导!
huhuxin
2005年03月24日 10:13:47
30楼
小高要设!两个一样高的话最好都设!
这样可以简化你地面的管道……系统不复杂,维护也方便!
bys1960
2005年03月24日 15:44:26
31楼
同意9楼的回答。
