要不要设屋顶水箱
hailovelang
2005年03月09日 12:11:56
江苏地区,有一个住宅小区12栋楼,每栋都是2个单元,一梯两户,有10栋是小高层7层,两栋是12层,做室内消防时,要不要设屋顶消防水箱,设几个?最好设在哪?谢谢帮忙指导!
免费打赏
ljf533
2005年03月24日 16:00:10
32楼
为了提供前10分钟的初期用水量,必须设屋顶水箱。当屋顶水箱不能满足最不利消火栓的7米静压要求时还要增压,采用管道泵、气压罐等,至于水箱个数,一个就可。
ljf533
2005年03月24日 16:01:07
33楼
inshire
2005年03月25日 14:16:06
34楼
7层的也要设的啊!这边消防的要求很严的!你就不怕消防中心审图不通过啊!
21396120
2005年03月25日 17:19:45
35楼
在12层房子设一个消防水箱;同时因为是高层,必须设置一套消防稳压设备。
同时还要设一个水池和水泵房
ljf533
2005年03月25日 19:49:17
36楼
为了提供前10分钟的初期用水量,7层的屋顶消防水箱也不能吧,
chiyya
2005年04月06日 09:34:26
37楼
设在最高一层就可
liang.369
2005年04月06日 10:08:22
38楼
要设,设在最高的一栋楼上,水量需满足消防初期十分钟用水量,最不利点所要求的水压压力不够,还需设增压稳压设备,七层的单元式住宅也应该设消火栓系统,只是允许成枝状布置,你再翻翻规范
forgetmyself
2005年04月11日 20:15:54
39楼
看情况的了,如果在一起的话可以共同设置,分开就单独设置
oscarsun
2005年04月12日 15:53:03
40楼
我同意21层的意见,大家多看看书,有好处。当然这样会很方便,但都只是一家之言啊,请楼主要仔细考虑在决定采纳啊!
lgns-2000
2005年04月12日 16:07:18
41楼
感谢9楼的回答~~~~~~
