灯具一般安装的位置在人接触不到的位置,请问如果这种情况是不是不用接地线了呢
12楼
规范规定是安装高度2.4米以下的灯具都必须要做接地连接,但是,现在大多数设计师都已经给所有照明回路都加了地线,这样使用会更安全一些。
13楼
根據《建築照明設計標準》,好多條我搞忘了,所有一類燈需與pe綫連接,賓在燈具有明顯標誌。一類燈簡單的說就是外殼為金屬可導電体的材料的燈具。
安裝高度低於2.4米的燈具也是需要接地綫的。
14楼
2.4m以下需~~~~~
I类灯具都~~~~~
地方规范也有要求~~~~~~~
15楼
照明灯现在一般都没有装地线。可能是习惯问题吧。但是为了安全还是装的好。
16楼
厂家生产的灯具有接地端子吗?好像是很少有
17楼
人防规范中电气接线部分有说明,低于2.4m的灯具需要设PE线.
18楼
低于2.5米的要加接地保护线!
19楼
一类灯具装得再高也得接,规范有要求的
20楼
规范要求2.4米以下要接接地线,但很多超过2.4米的也设计了,我认为还是接上安全些
21楼
:time: 都接,安全第一~~~~~~~:
