1、明确了A、B型消防应急灯具,A型特指直流供电且工作电压小于等于直流48V的消防应急灯具,这与GB51309-2018的术语“主电源和蓄电池电源额定工作电压不大于DC36V的消防应急灯具”有明显区别。另外51309没有给出B型灯具的定义,此处明确B型灯具的定义,注意只要采用交流供电(不论电压的大小)的消防应急灯具均为B型灯具,如采用直流供电(额定工作电压大于直流48V)的消防应急灯具也为B型。
2、与A、B型消防应急灯具对应,定义了A、B型应急照明配电箱。
3、取消了指示灭火器材、消火栓箱、消防电梯、残疾人楼梯位置及其方向的消防应急标志灯, 增加了疏散出口指示灯,与安全出口指示灯进行了区分 。更加强调了指示楼层的消防应急疏散标志灯。
5、增加了应急照明控制器的分类,分为独立型、集中型、区域型、集中区域兼容型。注意与控制方式(分两种:集中控制、非集中控制)进行区分。
6、增加了指示状态可变消防应急疏散标志灯具、多信息复合消防应急疏散标志灯具。
7、注意区分新标准中的指示状态可变方向标志灯与旧标准中的双向指示标志灯的区别,旧标准的双向指示标志灯状态不可变。
8、外壳防护等级要求进一步提高,原标准一般满足的IP30的要求,安装在室内地面IP54,新标准不区分室内室外,若在室内地面就要求为IP67;GB51309仅要求B型灯具的防护等级不应低于IP34,该标准增加要求 自带电源供电的B型灯具提高为IP65 ,这是一个新要求,值得注意。
9、自动电源型灯具的初装容量如果采用镉镍、氢镍电池为持续时间的3倍,如果采用锂离子电池为持续时间的2倍。
10、非集中控制型应急照明集中电源的应急启动可以是火警信号触发,也可以是手动操作。
11、集中电源电池容量采用锂离子蓄电池不应大于0.5kVAh,采用铅酸、 镉镍、氢镍电池容量不应大于5kVAh。
12、应急照明集中电源的主电源采用220V工频交流电源供电,需要 设置过负荷、短路保护。
